Джета 1.6д JP проблем с мотора
- vladitdrv
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Ами днес свалях капаците и пак презацепих ремъка и шайбата на разп. вал и наистина малко беше не намясто.Печката заработи малко по-меко,но вървенето не се промени никак!Май на гарнитура намерисва!Един познат ми спомена,че имал подобен случай с някакяв голф дето духал между 2-3 цилиндър,но пък не работел равномерно и прекъсвал.Та не ми се вярва да духа между цилиндрите!?Единственото което ми остана да ида и на компресия и ако и там всичко е наред....незнам!
колега моят съвет е щом колата си е влошила работата след смяната на гарнитурата най-напред да си намериш друг майстор
и да започнеш цялата процедура отначало. Като не пропуснеш да измериш колко излизат буталата над блока за да определиш точно коя гарнитура е за твоят двигател (доколкото разбрах не си запазил оригиналната).като свалите главата провери с нафта дали клапаните затварят добре. Успех.
