Джета 1.6д JP проблем с мотора
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Чет 05 апр 2007 23:28
Ами днес свалях капаците и пак презацепих ремъка и шайбата на разп. вал и наистина малко беше не намясто.Печката заработи малко по-меко,но вървенето не се промени никак!Май на гарнитура намерисва!Един познат ми спомена,че имал подобен случай с някакяв голф дето духал между 2-3 цилиндър,но пък не работел равномерно и прекъсвал.Та не ми се вярва да духа между цилиндрите!?Единственото което ми остана да ида и на компресия и ако и там всичко е наред....незнам!
hamann
Регистриран на: Сря 23 мар 2005 20:26
Мнениеот hamann » Пон 09 апр 2007 16:00
а спря ли да гори масло? / след смяната на гарнитурата/
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Вто 10 апр 2007 21:15
Ами масло не гореше и преди,а пускаше между блока и главата.Само затова смених гарнитурат,а излязаха такива проблеми....
ivoj
Регистриран на: Сря 04 апр 2007 21:02
Мнениеот ivoj » Чет 12 апр 2007 19:25
колега моят съвет е щом колата си е влошила работата след смяната на гарнитурата най-напред да си намериш друг майстор :twisted: и да започнеш цялата процедура отначало. Като не пропуснеш да измериш колко излизат буталата над блока за да определиш точно коя гарнитура е за твоят двигател (доколкото разбрах не си запазил оригиналната).като свалите главата провери с нафта дали клапаните затварят добре. Успех.
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Чет 12 апр 2007 20:14
И аз така мисля да направя.Благодаря все пак!А дали може някой да ми препоръча добър майстор дизелджия във Варна,че не сам от тук?По-малко от година живея тук и още не сам ги разучил?
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Чет 19 апр 2007 18:22
Днес мерих компресия и :shock ,невероятно!34-32-29-32 :?: :!: .Нямам си на идея как след 300к км тоя мотор има толкова компресия!Уреда с които е измерена компресията е много добър и не мога да се осъмня в точноста му-върху куфарчето пише Volkswagen.Въпреки всичко колата е съпната!????
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 20 апр 2007 21:18
vladitdrv колега я кажи сега какъв ти е разхода щото и аз съм със същия двигател и моя ми се струва висок но с риск да се по изложа компресията на двигателя ми е 1 - 30 2-10 3-10 4-10 и ми харчи градско около 6,5
vladitdrv
Мнениеот vladitdrv » Пет 20 апр 2007 21:45
Колега,тая компресия 10 е несъвместима с живота при дизела! :wink: Няма да е лошо да измериш комп при някой с по-истински уред че так по блъска на бензинов мотор.А иначе разхода ми се струва много добре на фона на моя дето е към 8-9 и чак не знам как го постигам!?(гедах дори да не тече от някъде :lol:)
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Съб 21 апр 2007 10:21
ами "майстора" който ми я замерва се води за един от "най-добрите" в Добрич и пак ми се иска да отида при човек който наистина си разбира от работата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
