Пасат В4 мотор 1Z помогнете да диагностицирам проблема
tekyero_77
Регистриран на: Вто 08 окт 2013 19:10
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1Z 96g.
Местоположение: гр. Бургас
Re: Пасат В4 мотор 1Z помогнете да диагностицирам проблема
Мнениеот tekyero_77 » Вто 20 май 2014 20:38
Ако съм сигурен на 100 процента, че е от него бих си купил нов, ама като не съм сигурен. Затова търся от автоморги. Ама като се замисля най логично е да е от него клапан.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 20 май 2014 20:42
Втора употреба е 20-30 лева. Взимаш от някоя морга, пробваш и си ти :th_up Далечко си ми иначе бих ти дал един за проба веднага
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Пет 23 май 2014 18:01
Колега,пробваш го дали работи /Н75/като го хванеш с пръсти при запален двигател трябва отчетливо да усещаш как тупти без да спира.Не тупти ли,дал е фира.Имам за 90кс.резервен,но е с полуовалната букса.Има и с правоъгъплна букса,но всички вършат адна и съща работа-разтоварват турбото и работят с налягане.
tekyero_77
Двигател: 1Z 96g.
Мнениеот tekyero_77 » Чет 29 май 2014 19:41
Колеги още не съм го сменил , но в момента не го карам ,защото си кърпя дъната. Оказа се от лявата страна е много зле от тапите на дъната.
Релето си трака като работи мотора но не така отчетливо и ясно както беше преди 2 месеца, тогава си го чувах много ясно , а сега не го чувам , а само го усещам като го докосна с ръка.
eladjia
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:45
Re: Помогнете да диагностицирам проблема при мотор 1Z Пасат
Мнениеот eladjia » Пет 30 май 2014 18:49
ifidik написа:точно н75 е за смяна.
Спри да се чудиш повече.Действай! :th_up
