Пасат В4 мотор 1Z помогнете да диагностицирам проблема
- tekyero_77
- Регистриран на: Вто 08 окт 2013 19:10
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 1Z 96g.
- Местоположение: гр. Бургас
Re: Пасат В4 мотор 1Z помогнете да диагностицирам проблема
Ако съм сигурен на 100 процента, че е от него бих си купил нов, ама като не съм сигурен. Затова търся от автоморги. Ама като се замисля най логично е да е от него клапан.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Втора употреба е 20-30 лева. Взимаш от някоя морга, пробваш и си ти
Далечко си ми иначе бих ти дал един за проба веднага
Далечко си ми иначе бих ти дал един за проба веднага- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Колега,пробваш го дали работи /Н75/като го хванеш с пръсти при запален двигател трябва отчетливо да усещаш как тупти без да спира.Не тупти ли,дал е фира.Имам за 90кс.резервен,но е с полуовалната букса.Има и с правоъгъплна букса,но всички вършат адна и съща работа-разтоварват турбото и работят с налягане.
- tekyero_77
- Двигател: 1Z 96g.
Колеги още не съм го сменил , но в момента не го карам ,защото си кърпя дъната. Оказа се от лявата страна е много зле от тапите на дъната.
Релето си трака като работи мотора но не така отчетливо и ясно както беше преди 2 месеца, тогава си го чувах много ясно , а сега не го чувам , а само го усещам като го докосна с ръка.
Re: Помогнете да диагностицирам проблема при мотор 1Z Пасат
ifidik написа:точно н75 е за смяна.
Спри да се чудиш повече.Действай!
