Golf 4 AJM 1999 - Стрелката за гориво не показва вярно
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Golf 4 AJM 1999 - Стрелката за гориво не показва вярно
Мнениеот phantom_ » Пет 09 май 2014 16:28
Би трябвало да влияе :th_up
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Съб 10 май 2014 21:24
cancro написа:
hvp800 написа:Дай повече подробности...
Значи колкото и да налея 10, 20лт. никога не е показвала вярно винаги показва повече, а понякога свети и резервата, въпреки 10те литра дизел.Също така когато знам, че имам по малко от литър пак си показва около 8-10 литра.Познати са имали/карали голф, пасат ПД и повечето не показват вярно.
Само да вметна, че едно деление на таблото е около 7 - 8 литра. 8 - 10 литра си е бая отклонение и определено не е нормално. При мен до сега не съм забелязвал такива отклонения... има, но съвсем леки... все пак е поплавък в течност...
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Нед 11 май 2014 18:57
Когато напълня резервоара до горе - минавам по 80, 100км и не мърда въобще. После почва да спада осезаемо. Обясниха ми че повечето били така.....Но това е само за Поло 2ф. Не му се впрягам , гледам малкия брояч на километража и си правя сметката.
cancro
Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AJM 1999
Местоположение: Монтана
Мнениеот cancro » Нед 11 май 2014 19:47
Пиша приблизително колко показва стрелката може и по малко да греши. Ще отворя капачката някой ден да извадя сондата, за да почистя поплавъка.
gti_v
Регистриран на: Сря 13 юли 2011 9:32
Автомобил: Vw Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI PD 116 hp
Местоположение: sofia
Мнениеот gti_v » Нед 28 сеп 2014 12:01
Здравейте колеги, някой решил ли е проблема? Аз също карам 1.9 тди AJM, при мен го има същия проблем. Между две паления разлика 1 деление, което е около 6, 7 литра.
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Нед 28 сеп 2014 12:05
колеги и аз имам проблем онзи ден след тръгване от кюстендил за софия при дупница ми светна лампата в софия вече беше на последната червена скала,закачих кабела с лаптопа показами че имам 8 литра в резервоара на кого да вярвам на датчика или на компютъра?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 29 сеп 2014 6:18
И двете взимaт информaция от едно и също място-сондaтa.Нормaлно е при остaнaли 8литрa дa ти светне лaмпaтa icon_idea
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Вто 06 окт 2015 20:52
Здравейте. Имам идентичен проблем, за това не намирам за нужно да пускам отделна тема, та на въпроса. Колата е голф 4 AHF мотор, преди определен период от време нивото според нивомера беше първата чертичка след червено (почти преди резервата), налях в колата 27-28 литра. След това стрелката се вдигна до средата, до тук всичко ОК. След това минавам 260-270км смесено (градско-извънградско), стрелката се връща преди резервата. Помислих повече няма да се връща, докато днес на 280км светна лампата на резервата (какво под.. нима разхода на гориво и е над 14/100?! :horror ). След това минах още горе доло 45-50км и заредих за 20лв, като според цените тук (2.12лв за литър) това са близо 10 литра. Така, след проста сметка в колата трябва да има не повече от 13-14 литра. Отворих сондата, която е под задната седалка (неможах да откача маркучите, някои ако знае как моля да сподели), но не успях да я извадя нацяло. Въпреки всичко успях да бръкна с тънко маркуче и установих, че нивото на горивото в резервоара е малко под средата (по мои сметки 25 максимум 30 литра). Въпроса ми е къде да търся проблема, в самата сонда ли, можеби ако успея да я извадя и да я почистя? Цени за нова гледах от 120лв на горе, такаче това е краен вариант :screwy
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 11 окт 2015 15:10
Никой ли не може да помогне? :gruebel
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 11 окт 2015 18:16
Маркучетата се стискат и се издърпват. Внимавай да не ги счупиш. Дори да извадиш сондата нищо няма да видиш, само ще олееш с нафта и ще ти мерише в купето :Mr Green Fun
Не знам твоя двигател има ли подкачваща помпа или е само сонда. При мен е с подкачваща. Самата помпа представлява две чаши захлупени една в друга, вътре се събира горивото и има цедка. При изваждането трябва да се наклони за да излезе нивомера и при наклоняването ще потече нафта :mhihi
Проблема или ти е в нивомера или в уреда на таблото.
На нивомера му се износват пистите.
Аз не я оставам да падне под половината, защото се чува как бълбука подкачващата помпа...
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 11 окт 2015 18:51
Бях чел някъде, че има тест с VAG COM на самата стрелка на таблото, но не можах да намеря както точно става :gruebel
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 11 окт 2015 20:03
Разрови се из форума имаше някъде как се прави тест на таблото, според това с коя програма си. Хубавото при теб е ,че нямаш подкачваща помпа и е по-лесно ваденето на сондата. Колегата вече го е описал аз само ще добавя да поставиш много парцали и да работиш с ръкавици, за да намалиш ожулванията :c020. Да ти кажа нещо дето сигурно знаеш, стрелката на таблото се влияе от нивомера в резервоара и от борд компютъра, т.е. не е само механичен а е сбор от механика и електроника ( най-общо казано). Проблеми с течове на нафта също оказват влияние.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Чет 15 окт 2015 17:44
Днес направих теста с калиброването на стрелките, но всичко ми изглежда нормално. Стрелката си застава точно в средата. :gruebel
