Палене сутрин - оправи се(виж финала)
_KOKI_
Регистриран на: Пон 31 яну 2005 19:28
Автомобил: vw touran
Местоположение: Gorna Ogiahovica
polo
Мнениеот _KOKI_ » Пет 06 апр 2007 16:42
Колега и аз доскоро карах поло 1,9D и на мен ми се появиха такива проблеми но моите не бяха от свещи а от въздух в с-мата много лесно ще го разбереш дали има гледай си прозрачното маркуче след филтъра
Vargal
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 12:32
Мнениеот Vargal » Пет 06 апр 2007 18:21
Наистина и при мен се виждаше въздух в маркучетата на Джетата,но интересното е че и на Пасата забелязах същото още когато го купих,а той пали от раз.А кажете от къде е?
_KOKI_
Мнениеот _KOKI_ » Съб 07 апр 2007 11:03
Тези проблемчета с въздуха идват от резервоара по точно от
сондата защото тя е като пружина като я сложиш трябва да я натиснеш
малко за да завиеш гривната и там кадето е снадата на подвижната и
неподвижната части на сондата е възможно просмукване на въздух.
Ако от там смуче като е пълен резервоара няма да има въздух.
Другото е подмяна на тръбите с качествен маркуч (семперит от поне 3лв
за метър ) от сондата до филтъра.
Друго което ми се е случвало е некачествен филтър който си смуче от
капсуловката тогава палиш след 10 мин на стартер и след още 10 пак
неможеш да запалиш.
playboy_usa
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 14:30
Мнениеот playboy_usa » Пон 09 апр 2007 18:02
И аз имам същия проблем,утре ще ходя на майстор,смещите ги смених сложих 4 нови и същото е.
stoickov
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:37
Мнениеот stoickov » Вто 10 апр 2007 9:18
Каква е тази пуста сонда, колеги???На майстор ли трябва да се ходи или човек сам може да се оправи???? :roll:
_KOKI_
Мнениеот _KOKI_ » Вто 10 апр 2007 10:52
Можеш да пробваш и сам
но е голям х...
_KOKI_
Мнениеот _KOKI_ » Вто 10 апр 2007 19:18
разглабяш и я оглеждаш да разбереш принципа и
и пробваш(с уста на вакум ) и едновременно свиваш пружината и
hitzata
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 14:15
Местоположение: Елена
Мнениеот hitzata » Сря 11 апр 2007 10:13
Колеги,ако разрешите и моя милост да сподели своя скромен опит.Всичко което каза колегата dr_kanev е така,но за тресенето на студен двигател може да има и още една причина-НАГАР по разпръсквачите!Престават да работят нормално,лошо изгаряне и от там лоша компресия и т.н.Оправя се след като загрее до оптималната раб.температура-сиреч около 90гр.И на другата заран пак гадното тресене!Без МНОГО ВНИМАТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ и регулиране на раб.налягане(на стенд за дюзи), дори при норм.работещи свещи,проблема ще остане!Някога се налага и смяна на разпръсквач(ако стария е свършил).Дето се казва-НЕ ПИТАЙ СТАРО,ПИТАЙ ПАТИЛО!УСПЕХ
stoickov
Мнениеот stoickov » Сря 11 апр 2007 12:19
Дали не ми смениха нещо в колата, докато беше в един частен сервиз, защото преди това си палеше само с четвърт оборот-като кибрит.................
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 11 апр 2007 12:25
Защо ми се струва, че между проблема с паленето и високия разход в другата ти тема може да има нещо общо? :gruebel
stoickov
Мнениеот stoickov » Чет 12 апр 2007 9:51
Защо не кажеш веднага какво е общото, та да се оправя по-бързо.........
playboy_usa
Мнениеот playboy_usa » Вто 24 апр 2007 16:03
stoickov написа:Защо не кажеш веднага какво е общото, та да се оправя по-бързо.........
и мойта тресе така,днес ходих казаха че тампоните са наред,и незнаят от какво тресе,като завартя стартера и всеедно ще ми тръгне двигателя.а и дори като загрее на на 1000 оборота има тресене което се предава на цялото купе.а не трябва да е така,и никой не знае от какво е,,и ся си тресе ,...... смятам скоро да сложа добавка за про4истване на дюзите ама ,....
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Сря 25 апр 2007 17:08
що ми се струва,че на колегата Stoickov му е избягала центровката,след като има трудности с паленето и висок разход от скоро :?:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 25 апр 2007 21:48
Не съм толкова чак компетентен, че да поставям диагнози от разстояние, но когато един и същ автомобил има проблем с паленето и разхода, все ми се струва, че причината може да е обща... Най-добре да се види от майстор.
stoickov
Мнениеот stoickov » Пет 27 апр 2007 10:03
:arrow:
