Bora 2002 ASZ смяна на вакуумен маркуч от N75 до актуатора
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Re: Bora 2002 ASZ смяна на вакуумен маркуч от N75 до актуато
Мнениеот FELIPE » Нед 07 сеп 2014 12:30
Аз тази грешка я прочетох и изтрих отдавна и оттогава не е изгрявала,след това доста време нямаше никакви проблеми,а сега се държи все едно е в авариен от четвъртък ,като я карам интензивно,но без да записва грешки,това имам в предвид,при блокирала геометрия(актуатор)все при някой от режимите на каране трябваше да пренадуе или недонадуе и да запише нещо,но това не става,това ми е интересното.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Нед 07 сеп 2014 13:56
Ако е запекъл в средно положение трябва да я изрежеш на 4-4500 оборота и тогава ще влезе в авариен и няма да вдигне повече от 2000 оборота докато не се ресетне.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пон 08 сеп 2014 17:02
Днес от само себе си се оправи тръгна си както преди,нещо се e@ава с мен,най-мразя неща,които се оправят от само себе си :banghead
Трябва да погледна и дебитомера да не се бъзика.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Мнениеот okti_1 » Пон 08 сеп 2014 20:23
Как се държи турбината,дебитомера и т.н. по логове ?
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Сря 10 сеп 2014 15:17
Като имате ВагКом не се налага с уста да се прави вакуум - Бейсик Сетингс - 11 канал прави това докато мотора работи гледате лостчето дали се движи , може и Н75 да се разбере дали работи като се откачи маркучето към актуатора и с пръст се усеща вакуума дали го има или не , долу-горе през 15-тина сек. се превключва Н75 от 10-тина на 90 %
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Сря 10 сеп 2014 17:31
:banghead Това съм го правил преди година и половина, :biggrin даже и акъл съм давал,но съм забравил->http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=364170&p=3676719#p3676719
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 10 сеп 2014 19:50
При развален актуатор, турбото върти, но не надува при мен беше така и колата си работи постоянно на авариен режим, защото няма какво да прави вакума. А за маркучите като ги сменях си взех на GATES има едни гумени вътре с конец, само че като цяло не всички маркучи са един размер.
