Пасат 1.9 тди 1995г. 90кс. не върви след добавка
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
Re: Моля за мнение.
Аз не мога да разбера тогава какво искаш от форума? Щом си ходил в 3 сервиза значи нищо и няма.
цецо сф
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 18:20
- Автомобил: Passat
- Двигател: AWT 2003
- Местоположение: софия
Re: Моля за мнение.
Защото може някоѝ колега да e имал подобен проблем и да сподели как да се справим.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Моля за мнение.
Дебитомера проверяван ли е? От тази добавка преди години на една моя кола се променяше звука откъм помпата. Аз съм против всякакви добавки, освен малко двутактово масло, още повече, че нафтата е достатъчно скъпа за да я оскъпяваме още. Като човек занимаващ се с дизелови горивни системи от години мога да кажа, че НЯМА случай на трайно решен проблем с добавка, но за сметка на това има хиляди случаи на възникнал проблем след добавки.
цецо сф
- Автомобил: Passat
Re: Моля за мнение.
Да провериха и дебитомера даже сложихме нов само за проба и няма промяна.Какво предлагаш да направим с помпата?
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Re: Моля за мнение.
Ако си убеден че точно след добавката се е появил проблема то 90% е нещо в горивната система! Или нещо се е прецакал филтъра или нещо е минало през него и вече е в помпата ,така че тръгни от там !
цецо сф
- Автомобил: Passat
Re: Моля за мнение.
Сигурен съм в това.Наѝ лесно е пак да сменя филтъра.Какво трябва да се направи с помпата?Да я сменя или ремонт?
xxx_man
- Двигател: AHF
Re: Моля за мнение.
Пич да си смениш помпата е равносилно на да си купиш още един пасатор !!! Провери за добър помпаджия в твоя град иако трябва я закачете на стенд !
Zinoto
Re: Моля за мнение.
На първо време ти трябва човек, който разбира какво да гледа на ваг-ком. Има си тестове, авансите да се видят, може да се окаже задръстен филтър или нещо несвързано с добавката.
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Re: Моля за мнение.
Наистина ти трябва човек който да знае какво да гледа на ВАГ ком.Аз бих проверил всмукателната система и ЕГРа на твое място.Проблема вероятно е от липса на въздух,надув,няма как да е горивна помпа.
Zinoto
Re: Моля за мнение.
И аз си мисля, че има шанс да не от помпата, ама с гадаене не става, кабела ми не е толкова дълъг
ама като казва, че е съвпаднало с добавката... вярно е, че добавките правят мизерии, а може да е попаднал на менте добавка.
ама като казва, че е съвпаднало с добавката... вярно е, че добавките правят мизерии, а може да е попаднал на менте добавка.-
цецо сф
- Автомобил: Passat
Re: Моля за мнение.
Значи авансите са наред остава да се отвори и да се види дали няма някакав доклоук попаднал в помпата.Клапана го изолирахме отдавна още преди да стане проблема.Препоръчаѝте някоѝ кѝто е на ти с помпите на VAG групата в София,но да е някоѝ коѝто знае какво прави,а не само да ми загуби времето и пари.
- samo_pechka
Re: Моля за мнение.
Я пробвай директно от чиста бутилка пълна с нафта , изкарай двата маркуча от ГНП-ето и ги наври в нея да видим как ще е , без филтър , без нищо .
И друго , ЕГР-а затапен ли е с ламаринка ? Да не е блокирал отворен ? Използвай случая и огледай как е смук.колектор , ако е карана предимно градско , се задръства яко с налепи.
цецо сф
- Автомобил: Passat
Re: Пасат 1.9 тди 1995г. 90кс. не върви след добавка
Да с ламаринка го затапихме.Да ти кажа учудващо чисти са всмукателните колектори,а идеята за нафта през туба е супер.
