Мотор 1Y, 1992г., има ли пръскалки за масло под буталата?
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Мотор 1Y, 1992г., има ли пръскалки за масло под буталата
Мнениеот valiosport » Нед 10 май 2015 20:01
Да не мислиш че К14 тръгва много рано? Разликата не е голяма, К14 почва да дърпа след 2200 оборота, К24 след 2700. Ако няма да я надува ККК К14 е неговата турбина, но ако мисли за силов тунинг К24 е истината.
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Нед 10 май 2015 21:58
Много рядко карам над 3000 об/мин, така че търся динамика в ниските обороти. Целта е ежедневка, която да е приятна за каране и да може да носи купето на вентото.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 10 май 2015 22:08
cloud написа:Мисля си за К14, помпа и дюзи от AAZ, кулер от 1Z или от друга марка, подходящ за челен монтаж.
Помпата гледай да е от Г3 , а не от пасат примерно , на пасата няма бууст-пин помпата. С кулер и турбопътища от Г3 ще бъде най-лесно .
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Пон 11 май 2015 8:10
Ако искаш да ти е приятна за каране К14.Малко игра с помпата става супер. За други цели по-големи турбини.
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Нед 17 май 2015 11:25
Колеги, взех една к14, но понеже до сега не съм си имал работа с турбини, кажете какъв е приемливият луфт и колко лесно трябва да се въртят перките?
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 17 май 2015 14:45
Аксиален (по посока на оста) на ръка не трябва да усещаш.
Радиален ще усетиш лек луфт,все пак сега няма масло около оста.
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 17 май 2015 14:59
Следя темата колега, ще има ли натягане на турбината и пушилеци? :11
Аз от скоро замислям да правя хибрид на 1.6 турбо(JR), на базата на ККК К24 ще взема студената част от К26, само че дали ще мога да си намеря такава турбинка е въпросът...
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Нед 17 май 2015 15:16
Аксиален луфт няма, има лек радиален. Притеснява ме, че перките се въртят трудно на ръка.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 17 май 2015 15:59
Добре е.
Няма масло и е седяла така на сухо. Ако искаш пробвай да и капнеш масълце през щуцера тогава трябва да се развърти лесно.
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Нед 17 май 2015 16:08
Момчето, от което я взех, каза, че е стояла около година. Ще й капна и масло, но щом казвате, че е добре няма да я мисля повече.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 17 май 2015 19:27
На колко бара мислиш да я нагласиш?
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Нед 17 май 2015 19:41
Не повече от 1bar. Все още имам доста неизвестни по цялата история. От къде да хвана маслото, как да наглася моята помпа на първо време и те такива неща
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 17 май 2015 20:00
cloud написа:Не повече от 1bar.
:th_up
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Пон 18 май 2015 7:52
cloud написа:От къде да хвана маслото, как да наглася моята помпа на първо време и те такива неща
Е как от къде над масления филтър имаш 2 свободни позиции ако не се лъжа :th_up Оригинално тръгва от там
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Пон 18 май 2015 11:21
Тази "топла вода" я открих снощи, бавно се образовам явно. Сега умувам на тема- оттичане на маслото. Дилемата е дали да пробия блока или картера.
Последна промяна от cloud на Пон 18 май 2015 13:45, променено общо 1 път.
