http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=148009
И аз имах подобен подобен проблем , заради обърнат ремък...
Passat B3 1.9 D - висока температура
nightdriver
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 9:52
- Автомобил: golf 3 1.9D + golf 2 1.8i sincro
- Двигател: 1 Y 1993 + 1 P 1989
- Местоположение: banlieu parisienne
- breakforce
- Регистриран на: Нед 03 окт 2010 9:10
- Местоположение: Червен бряг
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Re: Passat B3 1.9 D - висока температура
Ремъка е сложен както трябва,според мен термостата ти отваря малко късничко-чак към 100гр.Аз за това го смених с по-ранен и сега
.- breakforce
Ще го сменя и ще ви пиша за резултатите.
- samo_pechka
Остана ми в акъла , че са пистов ремък и те
моя грешка моля за извинение . На снимката вс е наред
- breakforce
Няма проблеми, между другото ще има ли проблем ако сложа термостат отварящ на 84, а не на 85 градуса, защото такъв от 85 не можах да намеря или поне не знам от кой модел да търся.
- samo_pechka
Няма проблем
Слагай го! От бензинова кола е нали :) Пропуснах да добавя едно нещо, да кажеш дали ножът на бронята ти отдолу е там? Понеже се чупят лесно зимата ( аз препоръчвам на колеги с такива пасати, зимно време да го махат и лятно време да го слагат ) а е важен да ти кажа.
Слагай го! От бензинова кола е нали :) Пропуснах да добавя едно нещо, да кажеш дали ножът на бронята ти отдолу е там? Понеже се чупят лесно зимата ( аз препоръчвам на колеги с такива пасати, зимно време да го махат и лятно време да го слагат ) а е важен да ти кажа.- breakforce
Напълно здрав е за мое учудване, и да термостата е от бензинов мотор, мисля, че е от 1.4 на Голф.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Като сложиш новия термостат ,побръмчи я на място да видиш на колко гр. долу-горе ще отвори,на колко ще тръгнат перките.После газ.Ако пак грее явно ще изключиш термостата като причина.Остават запушен радиатор,водна помпа и накрая щом си сменил и гарнитурата-остава да погледнат главата да няма някоя микро пукнатина.Знам че ги носят да ги надуват.
- breakforce
Смених термостата с 84 градуса и вече всичко е добре няма да надува, няма нищо направо не мога да коментирам скапаните термостати чисто нов, пробвах го дали отваря и пак се скапва :Х
Много благодарности за помощта и насоките които ми дадохте
