Б3 1,9 TD AAZ проблем с акумулатор и лампа за него
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Re: Б3 1,9 TD AAZ проблем със стрелката за температурата
Мнениеот brazy » Пет 19 юни 2015 19:21
За да не пускам нова тема ще допълня тази та - стрелката на температурата отива на над 110 грауса първоначално помислих че съм я прегрял започнаха да мигат лампи и я спрях веднага колата изчаках я да охлади и я прибрах днес смених датчика на температурата и отново същия проблем за 5 минути дигна на 110 и след като отвори термостата лампата започна да мига . Перките си включват замерих с термосонда (върху една метална снадка) на 80 включи и пада до 70 ако може да се вярва и на сондата но все пак не е 110. сега свалих таблото и ще презапоявам за всеки случай, но на какво се дължи този проблем и ако не е от таблото къде да търся ? Благодаря предварително на отзовалите се :)
samo_pechka
Re: Б3 1,9 TD AAZ проблем с акумулатор и лампа за него
Мнениеот samo_pechka » Пет 19 юни 2015 19:50
Таблото мисля има един стабилизатор ( не съм много сигурен, около 10 волта е) ако той не е наред ще има аномалии с индикатори и стрелки.
brazy
Мнениеот brazy » Пет 19 юни 2015 20:27
Да прочетох за него но интересното е че само стрелката на температурата го прави ,а до колкото прочетох ако е от него не работи и на горивото и си прави каквото иска . А и ми се струва че много бързо загрява водата . сега го вързах пак таблото и пак същото .
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 20 юни 2015 12:25
brazy, не казваш нищо за нивото на антифриза...
Отвори капачката на разширителното казанче и пусни на празен ход. Замери с термосондата антифриза в казанчето и към 80 градуса виж на таблото какво показва (за уравняване на температурите на антифриза и таблото и проверка на датчика на тройника).
Виж и дали ти връща антифриз през малкото маркуче (дали работи нормално водната помпа). Като подаваш газ на ръка, трябва и повече да връща в разширителя.
Виж кога ще се пуснат перките - на колко градуса според термосондата и таблото (за проверка на датчика на радиатора за вкл.на перките).
До тук, ако всичко е нормално - изключваш проблем с датчиците и нивото на антифриза (ако е между мин. и макс. по време на теста).
Нивото на антифриза ще ти се вдигне преди да отвори термостата и ще падне после, като почне и големия кръг да върти.
Ако таблото пак не е наред, а другите са в норма, съмнява ме нещо по клемите и кабелите от датчика на тройника до таблото да има - може окислена връзка, прежулен кабел...
brazy
Мнениеот brazy » Съб 20 юни 2015 12:44
Всичко работи без проблем само стрелката на температурата се вдига за 1 мин на 110. Иначе нивото на антифриза е на макс ,като го запаля и поработи се вдига един пръст над макса и седи там независимо дали е отворил термостата или не . Трябва да прегледам за прежулен кабел
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 20 юни 2015 17:59
Електрически е проблема-няма как да вдигне 110гр.за 1 минута.Обаче ще те измъчи докато го намериш.Пиши ако го откриеш за да знаем и ние ако ни сполети.
brazy
Мнениеот brazy » Съб 20 юни 2015 18:49
А за температурата само от там ли взима сигнал за стрелката? А на стабилизатора му бяха презапоявани крачетата но мисля да го сменя да не е сдал наистина той багажа
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Съб 20 юни 2015 20:11
Не знам дали при пасата е същото, но на голф 3 (според схемите) от датчика кабела (жълт с червено) отива в бушонното табло и след един преход там (между 2 букси G2.3/U2.9) отива в таблото (пин 23). Кафевия кабел/и от датчика замасяват.
До колкото си спомням, при ниска температура, съпротивлението на датчика беше голямо, а при висока - малко. Т.е. ако окъсява датчика (или кабелите преди него), ще имаш малко съпротивление и висока температура. Също, евентуално, може да има окъсяване в таблото.
brazy
Мнениеот brazy » Съб 20 юни 2015 22:28
При мене са 4 кабела един кафяв ,синьо-бял ,жълточервен и другия не си го спомням . иначе като беше загрял мерих на едни от крачетата 184,* ома .Трябва да измеря по точно за да дам и правилната информация. Днес го карах мигащ и държащ 125 градуса ,перката си включваше антифриза беше интересно че не се беше вдигнал :gruebel . Май май :bishop нещо ама кое от всичко е ....
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Нед 21 юни 2015 10:06
Кабелите - би трябвало да са два кафеви - за замасяване, жълто-червения е този който ти трябва - от датчика за температурата, а синьо-белия го дават за "температурен ключ" за модели след '96 (виж на 3-та стр. долу в дясно схемата от линка горе). Този синьо-белия отива в релето за подгрев на свещите и мисля, че командва кога да греят подгревните.
brazy
Мнениеот brazy » Нед 21 юни 2015 17:15
сега го свалих презапоих куплонга за стабилизатора пипнах му крачетата за да ги калаидисам и това ми беше грешката ...е сега ще го сменям искам или не така че дано се оправи . Иначе кабелчетата са както казваш колега утре др ден ще си покаже сега с 30 литра в резервоара ще карам на резерва според уреда хахахах.
brazy
Мнениеот brazy » Пон 22 юни 2015 15:59
има и едно глупаво питане ама като не знам та отстрани на главата има един датчиксъс синьо-черна жичка той за какво е и ми се струва че чука някъде ( я клапани я повдигачи я и аз нз какво ) това да влияе на датчика и да ми показва по висока температура ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 22 юни 2015 17:32
Предполагам е за налягане на маслото ( има и още един на фланеца на филтъра )
brazy
Мнениеот brazy » Пон 22 юни 2015 18:34
да има мерси колега та сагата с градусите остава смених термодатчика и стабилизатора с 7810 сега показва гориво и всичко и пак лампата на алтернатора мъждука .:@:@:@ Някъде някой беше писал че от скапан генератор ставало това с температурата (което ме съмнява де ) . Перки и всичко си включва , не си и помисля да хвърля водата ама по уред е 110 и лампата мига . От срани над скоросната кутия където е гарнитурата е омаслено силно и май изпуска антифриз ,но не е смешало (за сега) . Ще се стига до сваляне на глава май та препоръчайте сервиз или човек , ако може и някакви цени приблизителни .
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пон 22 юни 2015 18:42
Виж първо с термосонда, бодната в разш.казанче колко градуса ще ти покаже и сравни с таблото...
