Не бучи ли много без гърнета? Не би трябвало да може да се движиш по пътищата без гърнета.
Забиването може да е зачестило, защото сигурно турбото работи по-добре като няма тясно място след него и трябва да се настрои актуатора.
1.9 tdi 110 след премахване на кат. и всички гърнета запецва
Re: 1.9 tdi 110 след премахване на кат. и всички гърнета зап
mshbul написа:Не бучи ли много без гърнета? Не би трябвало да може да се движиш по пътищата без гърнета.
Ами вчера след като чистих една грешка е малко по-добре но отново има забиване.. А до колкото бученето не! Даже звукът е много приятен и не е силен
И ако може да ми обясниш как точно става настройването... Понеже не съм много наясно..
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Настройката на актуатора е фина прецизна работа. Трябва да знаеш какво провиш. По добре не пипай а иди при някой от форумните сервизи. Ще спестиш време, главоболия и недай си боже някоя друга авария.
novatora написа:Настройката на актуатора е фина прецизна работа. Трябва да знаеш какво провиш. По добре не пипай а иди при някой от форумните сервизи. Ще спестиш време, главоболия и недай си боже някоя друга авария.
Окей,благодаря за съвета :)
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 37 госта
