polo 9n3 1.4tdi BNM-проблем с алтернатор
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: polo 9n3 1.4tdi BNM-проблем с алтернатор
Мнениеот vanesto » Вто 13 окт 2015 21:04
Започни от релето с четките, евентуално и колектора си провери за дълбоки канали. Не изключвам и диоден блок. Най-добре майстор да я погнедне, щом го е направила веднъж, няма да се оправи от само себе си.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 13 окт 2015 21:35
Колегата VANESTO е прав за тези работи ,ама що ще забива предница :horror
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 13 окт 2015 22:12
И аз се зачудих защо заби предница....след като загасна лампата си дойде тягата :screwy
а след това из кърджалийските баири си държи 120 без зор....
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Вто 13 окт 2015 22:40
Все едно чета за моята кола преди 2 месеца...колегата с полото да взима мерки,защото най-вероятно има неизправен диод и от време на време алтернатора му работи на 2 или 2 фази и половина.По напрежението трудно може да се определи с точност.А колата забива,защото ЕКУ-то се шашка,тъй като има "волтидж контрол",т.е. влиза в режим,подобен на авариен при регистриране на проблем със захранването.Защото дори и акумулатора да играе роля на буфер и своеобразен изглаждащ филтър,пулсациите на напрежението са с по-ниска честота поради отпадането на един или два полупериода на едната фаза на алтернатора.И не е полезно за бордовата електроника - ЕКУ и т.н.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 14 окт 2015 9:17
Така е, ако я закачиш на Ваг кома, ще видиш най-вероятно, че има записани грешки за волтажа.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 14 окт 2015 21:33
Добре, но ако има неизправен диод ще могат ли да го "хванат", при положение, че колата в момента не прави проблем. Днес ходих на работа проблем няма сега всичко си работи, лампата на генератора загасва нормално след запалване. То на диагностиката, ако не изкара грешка май трябва да чакам да стане явен проблема, защото иначе тия тукашните майстори ще почнат да гадаят- това е, онова е.... :dontknow
А аз как да знам, че колата е в сервизен режим? тя няма индикатор за това( поне аз не знам да има). И ако влезне в такъв режим има ли проблем да я карам така ако не съм в града? Днеска цял ден се чудя и яко съм в шах. Трябваше днес да я карам на диагностика и обслужване и евентуално да я оставя там 2 3 дена докато и дойде реда, ама ми прекратиха внезапно отпуската и сега по цял ден съм на работа и нямам време да се занимавам пък без кола и на работа- гадна работа...
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Сря 14 окт 2015 21:38
Във всеки случай свалянето и разглобяването на алтернатора е наложително , аз залагам на свършили четки.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Сря 14 окт 2015 21:55
polovera_9n3 написа:защото иначе тия тукашните майстори ще почнат да гадаят- това е, онова е.....
:beat_butt2 Тук недей да я караш, че ептен ще я прецакат..... днес карам Пасатко до КАТ, там тези сервизчета да сменят карето и маншона дет, тракат "ако си спомняш" , тея почнаха ми обясняват, че това не е от карето, а от счупен носач...... :screwy Викам му, ама ти сериозно ли, а той майстора ми вика, ако искаш иди при друг.... Запалих колата, метнах се до Слави ама ми вика, яла след 4-5 дни , а на мен не ми се чака... После се метнах до тея, където ходих ме за диагностиката хората, веднага я вдигнаха и смениха карето и маншона..... Сега се отвори проблем с нафтовата помпа, ама при нашите "разбирачи" , нема я карам ..... По-добре иди при тея, дет ходих ме за диагностиката нема ти я бавят 2-3 дни поне.....
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 14 окт 2015 22:08
Накрая ще я закарам при Слави. Сигурно няколко дена ще съм без кола, ама поне знам, че там ще оправят като хората без да ме занимават с глупости. Или пък ще се разбера нещо кога да я закарам и за един ден да я оправят. Че ония до кат- карам му Дайхатсуто за четки на генератора... вика- оооо, ама човек то това трудно се сваля- иди някъде да го свалят, после ми го донеси да го погледна, после го занеси да ти го сложат.. бахти майстора :beat_butt2
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 14 окт 2015 22:12
:mhihi :mhihi :mhihi
Днес ходих при Слави, халето беше пълно, а вънка имаше още 4 коли, които бяха преди мен..... Метни се до зърнената, ония момчета да ти я опраят.... :a045
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 14 окт 2015 22:16
Може. То тука само от тях и от Слави съм доволен, ама ще се пробвам утре преди работа да се разбера нещо с някой от тях и така. Днеска на излизане от паркинга ми се стори, че чух каре... лекичко ама май се чу. "Филма"с полото май почва :banghead
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 14 окт 2015 22:18
Тва поло, нещо почна си издава магариите :mhihi :mhihi
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 14 окт 2015 22:38
Като стана магарията с алтернатора на магистралата бащата се вози при мене. Аз му викам тука проблем стана- той вика- нали загасна лампата бе, кво се кахъриш за щяло и нещяло. Аз му викам някъв лагер вие- той ми вика- главата ти вие :h020 . Днеска му обяснявам кво има на колата- вика- ти си луд! колата си е пушка, не трака, аз ако съм ще я карам още 2 години без да я барна :mhihi
пп. Бащата е разсипник на коли номер 1 за мене.Единствено масла и ремъци сменя навреме. Негов лаф- една кола се кара докато не спре. Като спре тогава му мисли :mhihi сега кара тико- тъпакоустойчива кола, следващата му май ще е от ония легени- сандеро 1.2 :mhihi
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 15 окт 2015 9:06
Лошото е, че не само баща ти е на този принцип, ами и много майстори, и като им закараш колата, ти казват - карай така докато спре, щото не знаят от какво е. По темата с диодния блок - дано да се окажат само четки, но ако е издумкало релето най-често горят и диоди след него. За релетата има специални тестери в магазините, където могат да се проверят дали работят, диодните блокове обаче се мерят по-трудно, и не всеки майстор разбира. Ако се стигне да сменяш релето, те съветвам да смениш и диодния блок, да ти е мирна главата, че по вашия край, я го измерят, я не.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 15 окт 2015 20:18
Ситуацията с майсторите във вашия град ми заприличва на ситуацията в нашия-страшна работа...
