Голф 3 1.9 GTD (AAZ) не качва гориво до ГНП
- azmrazqbmw
- Регистриран на: Сря 20 авг 2014 12:36
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AAZ 92
Re: Голф 3 1.9 GTD (AAZ) не качва гориво до ГНП
ДА стоя 3 месеца беше премахната от двигателя благодаря ти колега а как по точно да го оправя ? Технически грамотен съм но не съм се занимавал досега със смяна на цял двигател :)
- krasitt.
- Регистриран на: Съб 06 юни 2009 12:46
- Местоположение: Плевен
Напълни помпата и ще запали. Ако помпата е празна и на въже да я теглиш пак няма да подкачи.
то ,хубаво сте ги белязали,ама колкото е стояла,надали помните какво сте белязали,а и говоря за болтовете,а не за самите маркучета. ако наистина са разменени ще чакаш да запали около 38-и януари,затова ти казвам да ги отвиеш болтовете и да ги провериш,единият за доставката е с големи отвори,а другият с едно мини клапанче отпред.иначе помпата дори да е празна ще си качи доволно.при ремонти на такива помпи,както са празни си качват гориво и то сравнително бързо(стига да не е била на баир нагоре)ако всичко ти е наред причините да не подкачва са 3-запушен горивопровод,разменени болтове на щуцерите или счупени лопатки на доставната помпа.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Хм, подпалихме един бус 1.7D, стоял около година поне без да се пали.
Колегата да си намери още една кола,която да дава ток по кабели към акумулатора, да не пада. Ще му се наложи да върти поне половин час до час.
Първо - проверка на белезите на зацепването! На включена 4 или 5 скорост и ремък сложен! Коляновия вал - по белега на маховика - има само една "цепка", разпределителния вал - като се свали капака на клапаните и клапаните/повдигачите на първи цилиндър да са повдигнати на положение "2 без 10" (като буквата V) и хоризонталния канал от другата страна (от към скоростите) да е в хоризонтално положение (може да се обърка, ако клапаните/повдигачите са в обратното положение ^ - "4 без 20"), помпата - по малката дупка - да съвпадне с отвора в плочата отзад. Да се надяваме, че помпата е била в това положение преди това. Предполагам, че поне белезите на двата вала ще съвпаднат. Ако белега на помпата е избягал - с разхлабване на ремъка и превъртане на шайбата на помпата да съвпадне. Ако двата вала се разминават - по-сложно е, разхлабва или се маха ремъка, наглася се първо коляновия вал, след това разпределителния и накрая помпата. Много внимателно обаче, за да не затегнат/ударят клапаните в буталата.
Ако всичко е наред,
Второ - около 2 литра бутилка с нафта. Откачате маркуча от филтъра за гориво, който отива към помпата и наливате със спринцовка (или малка фунийка) в маркуча, като той е вдигнат нависоко, докато прелее и след това постепенно доливате, да не остане без гориво и влезе въздух отново.
Въртите на стартер докато запали при отвити леко тръбички за високо налягане от помпата (ще видите дали ще протече и като протече завивате) или от дюзите (като протече - завивате и там).
Важно е да се долива нафта в тръбичката докато въртите на стартер. Правете и почивки след 3-4 завъртания няколко секунди до минута.
Като запали изчакайте минута да стабилизира, закачате и затягате маркучите.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=432512
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=4148269#p4148269
Центровка голф3 1,9 ТД
Ако всичко е наред,
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
georgebonev написа:Колегата да си намери още една кола,която да дава ток по кабели към акумулатора, да не пада. Ще му се наложи да върти поне половин час до час.
Бях решил да не пиша, понеже съм нямам много взимане даване с дизелови автомобили, но като чета по колко ви се налага да въртите за да запали...
Подобен случай имахме с комшията на неговия дизел (рено 19 чист дизел).
Та отваряхме помпата за смяна на О пръстена на главата и попаднахме във подобно приключение като колегата, върти върти и нищо.
Понеже при нас първо запуши стартера, откачихме ангренажа, развихме тръбичките от към дюзите и въртяхме само помпата с дрелката с камък от гедоре.
Наистина като знам колко въртяхме с дрелка, не е сигурно дали стартера или акумулатора щеше да го издържи, та като хвърли нормално нафта от всичките тръбички върнахме системата в оригиналния си вид и въпреки това пак искаше доста въртене преди да успее да запали.
Споделям как се оправихме тогава, може просто да ни е провървяло
, но все пак да споделя
Последна промяна от Mapoka на Пон 30 ное 2015 11:04, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Отговорих ти на л.с. :)
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Какви акумулатори, какви трафопостове
Напълнете принудително ГНП с една бутилка с нафта и маркуч докато протече от изходящия маркуч. Аз съм засмуквал с уста, ама опит си трябва
. Когато сменях за пръв път горивен филтър, направих така, че двигателя опразни ГНП, без да успее да се обезвъздуши филтъра, изгасна и край. Не бях пред къщи и не можех да разчитам да зареждам акумулатора n-пъти и да пробвам до изгаряне на стартера, затова след 3-4 завъртания се отказах и запретнах ръкави
- azmrazqbmw
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AAZ 92
Проблема е решен колеги задърпахме го и след около 50 метра на 3 та запали благодаря на всички отзовали се :)
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Абе това с дърпането си е направо руска рулетка-ако човека не знае кво точно тр. да прави може да прескочи 2-3 зъба на ангр.ремък и да стане салата.Радвам се ,че при тебе е протекло вс. добре.Иначе за дрелката ,която спомена колегата си е хитро-за да не скапиш акуто и стартера.
- milmar
Много "хитро", заради празна ГНП да свалиш ангренажа
То с дрелката както си почнал, може и акумулатора да си заредиш, просто сваляш пистовия ремък
ПП1: Абе, макар и късното време се позамислих
, не са много дрелките, които могат да завъртят сглобено ГНП със все пружини и аксиални ексцентрични шайби и т.н.
ПП2: Мисълта ми е, че доста трудно се върти, който не е пробвал да върти на ръка ГНП .... но пък на Рено не съм въртял ГНП, може да е различно от БОШ-овското...
....ПП1: Абе, макар и късното време се позамислих
, не са много дрелките, които могат да завъртят сглобено ГНП със все пружини и аксиални ексцентрични шайби и т.н. ПП2: Мисълта ми е, че доста трудно се върти, който не е пробвал да върти на ръка ГНП .... но пък на Рено не съм въртял ГНП, може да е различно от БОШ-овското...
просто за инфо-на реното помпата е лукас,а те се въртят свободно.там обезвъздушаването става със смъкнат ремък и въртене на помпата на ръка.при голфа ,обаче е бошова помпа и този номер не минава
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Цялата работа става много лесно с бутилка 2л нафта и ръчна помпичка, свързва се на входа на филтъра и се пълни и филтъра и помпата с гориво. И аз така се мъчих много, докато не си купих такава ръчна помпа, по спомен за 11-12лв.
- samo_pechka
Радвам се, че колегатае подкарал колата , въпреки от немалкия риск да стане сериозен гаф при дърпането.
Ще цитирам съвета си, който написах на ЛС на колегата
Дано колегата няма нещо против .
И наистина в случая с въртенето с дрелка е вариант много удачен в случая, обясних с мнението си защо .
Сега се сетих, че има още един добър вариант ( просто скоро не ми е идвала при мен кола с такъш проблем ) . Имам съд ( прилича на бутилка ) , който се помпи и се вкарва под налягане масло в неудобни места ( прим.скор.кутии ) Та бих го напълнил с нафта, напомпва се с въздух и се вкарва нафта под ниско налягане ( постоянно ) така колата ако не е задрало буталцето в ГНП ще запали гарантирано на стартер. И като се вдигнат достатъчно оборотите на мотора ще може да се раздвижат лопатките на пластинчатата помпа.
azmrazqbmw написа:Колега за да не спамим в темата би ли ми помогнал с тези пластинки къде се намират точно в ГНП-то :)?
samo_pechka написа:Вътре в него са. Дано не е от ръжда.
До тях току така не можеш да стигнеш :) разглобява се тотално помпата.
Сега за проблема ти : имаш четири варианта, почвам от най-скъпите.
1) друга помпа, здрава
2) смъкваш помпата (твоята) и я носиш на помпаджия да я "завърти" на стенда , причината защо на стенд: не можеш да вдигнеш на стартер нужните обороти за да "измъкнеш" от местата им самите лопатки ( пластини) и така да се раздвижат.
3)смъкваш я, потапяш двата маркуча за нафтата в бутилка пълна с газ и масло ( може и нафта+ масло) маслото да е поне 300мл на литър газ ( нафта) и с помоща на мощна бормашина я развърташ до към две хил оборота ( м/у другото това отговаря на 4 к.об. в минута на кол.вал :) т.е. не знам дали разбра, че е абс.невъзможно да се постигне на старер тези обороти :) Едновремено с това дърпаш на макс рейката за газта, да видиш дали изхвърля яко нафта
4) да имаш луд късмет и все пак на старер да се раздвижат лопатките :) откачи пак маркучите за нафтата, топни ги в чиста бутилка пълна с масло и нафта( газ е най-добре ама...) . Закрепи я да не се клати в колата. И върти да видим.
В заключение , дано да не си скапал и самите дюзи от стоене без нафта.
Поздрави.
- Mapoka
- Двигател: 1.8 ABS
milmar написа:Много "хитро", заради празна ГНП да свалиш ангренажа.
То с дрелката както си почнал, може и акумулатора да си заредиш, просто сваляш пистовия ремък....
Помпата поне при нас не беше празна, понеже с подкачвачката (поне неговата кочина имаше) я натълнихме, поне до степен да не излива въздух повече от обратката, но не искаше да "хвърли" от тръбичките.
При положение че бяхме сваляли помпата ангренажа ни беше най малката трудност... (да знам че не е нужно да се сваля помпата само за О пръстена, но го хванах на вече свалена)
Иначе за алтернатора не ползвам дрелка, а винтоверт, захранвам го от запалката така че като върти алтернатора да се самоподпитава, единственото лошо е че кпд-то е над 110% и като се увлечеш може да презареди акумулатора
Освен с този помпа с друга помпа съм нямал вземане даване, просто споделям, ако не е приложимо просто го прескочете и пробвайте другите варианти.
Нямам идея да се заяждам питам от любопитство, какво създава толкова голямо усилие на превъртане? Най "коравата" част оказваща съпротивление не е ли пружината на буталото, усилието за създаване на налягане го премахваме от сметката понеже системата е отворена.
- azmrazqbmw
- Автомобил: golf 3
- Двигател: AAZ 92
Че има опастност има но само да спомена че това беше най удачния начин защото нямам корав акумулатор и неможах да взема от някой за да въртим иначе бих направил това което каза колегата samo_pechka благодаря отново че се отзовахте :)
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka и 72 госта
