Голф 4 1.9 ТДИ ARL-актуатор турбо
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 1.9 ТДИ ARL-актуатор турбо
Ти с кой мотор си?Можеш ли да постнеш един лог....при 4000 оборота,на колко процента е N75?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Еми то в заглавието на темата пише с кой мотор съм, лог няма как да дам защото съм с телефон, но може другата седмица пак да я включим само кажи кои канали трябва да гледам?
Само един въпрос имам... имам приятел който има същия мотор само че неговата е нагласена с дебитомер, а моята без дебитомер. Как е по-пъргава със или без дебитомер?
- vlado_tonev
Охххх......бях се отнесъл за това че си ПД 150.Канал 11 само виж последната колонка на колко процента при 4000 оборота е клапана.По принцип не съм много в час с разликата когато е с чип и когато е стоков.Ти щом си по МАП,значи си чипнат,нали?Направи един лог на 3,8,11 канал.Англииските пичове пишат че нормално ARL надува до 1.8 и холда трябва да е не повече от 1.3,но ти си с чип и вече от там може да мърдат при теб малко стоиностите.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
има ли значение колата дали е с чип или не - процентите на N75( и при кола с чип ли трябва да са до 80%)
valiosport
Чипнат съм да, 1.3 холд мисля че беше нормалното налягане на 131к.с, няма как да съм на 1.3 холд при положение че стокова надува на 1.4 или 1.5 не съм 100% сигурен колко надува стоков. Холда ми е 1.7 в момента с пикове до 1.9 с газ на втора, трета, четвърта до долу. Някой път като и дам газ до долу на трета мига ЕСП, а понякога е мудна и мисля че актуатора се бъзика нещо...
