http://grturbo.com/ila написа:Вразлог къде точно рециклират? Адрес, тел, цена...
Passat B5 1.9 110 AFN 1999 г. - загуба на двигателни масло?
- samo_pechka
Re: Passat B5 1.9 110 AFN 1999 г. - загуба на двигателни масло?
До тук някой установи ли от къде точно излиза маслото?
Някой пращал ли е турбина в Разлог, цена?
Някой може ли да каже какво е маслото по документи за AVG мотора, TDI 110 коня? ( нямам книжка за колата).
Последно сипах GM 10w40. На 200км наливам около 300 грама.
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
турбото ще го свалям и пращам в разлог след празниците
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
ila написа:Някой може ли да каже какво е маслото по документи за AVG мотора, TDI 110 коня? ( нямам книжка за колата).
Маслото трябва да е 5W40, задължително отговарящо на стандарт VW505.00. Марката е по твой избор. В темата за маслата има изписано доста по въпроса.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Искам да попитам нещо,днес за втори път ми се случва,след като колата не е палена 1 ден и почва да пуши нещо подобно на сиво и яко мирише на сурова нафта
gancho написа:Като начало почисти САМО PCV клапана. Махни двете скоби и извади маркучите. Дръпни смело нагоре клапана. Отдолу ще видиш гумено съединение като къс маркуч- виж да не е спукан.
За какво служи този PCV клапан? Гледам, има една стрелка отгоре. Разглобява ли се? Маркуча, кйто отива надолу намира ли се и как се казва?(при мен се скъса като взех да барам)
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Това е клапан за картерна вентилация,трудно се разглобява-по-добре нов ако се съмняваш в работата му.Обикмовено се прецаква пружинката или мембраната му.Маркуча се води тръба за картерна вентилация.По спомен е около 40 лв и го има по магазините.
- samo_pechka
Xaxy написа:Искам да попитам нещо,днес за втори път ми се случва,след като колата не е палена 1 ден и почва да пуши нещо подобно на сиво и яко мирише на сурова нафта
Имаш лек проблем с ниското налягане в помпата , или тя се изпразва частично откъм нафта. Ако в този момент я угасиш , при опит за повторно палене, пада малко въртене докато запали пак. Може и да е друга причината, не съм сигурен в мнението си.
- Xaxy
Печка казах ми,че можело проблем да са свещите? Незнам дали има значение,но помпата леко сълзи и е настроена на 1.8 мг
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
При температура над 10 градуса нямат значение свещите за паленето. Настройката на грамовете също. 1.8 е малко според мен и не е добре, но това няма отношение към реалното подавано гориво при палене и работа на ПХ.
- vlado_tonev
Оправи си теча на ГНП-то.Най-вероятно от него е влошения старт.След като смениш гарнитурите на помпата,настрой милиграмите на около 2.4-2.6
- samo_pechka
Щом сълзи помпата , няма какво да добавя повече. Оправи я.
- Xaxy
Там е интересното,че помпата сълзи от 4/5 месеца,а проблема се появи преди 1 седмица.... На колега с същия Пасат,му тече от 1 година,но нема такива проблеми....?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Xaxy написа:
Баровци сте вие,леете гориво по асфалта.
- samo_pechka
Възможно е. Настъпил е закона на Мърфи. И аз съм виждал помпа, дето външно нямаше никакво омазняване, но помпата се изпразваше заради семерингата на вала и. Огледай си маркучетата за излишната нафта, ако трябва ги смени, те доп.влошават ситуацията при напукване. Горивният филтър сменян ли е? Ако скоро не е, а колата е карана с шано-нафта , се влошава рязко пропускливостта на горивото и помпата засмуква доп.въздух през семерингата на вала . Като се постопли се пооправя малко. Имаш ли проблем с вървежа напоследък?
П.п. и вземи оправи тая помпа, ке плачиш от изгнили маркучи на водата .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
