Passat B5 1.9 110 AFN 1999 г. - загуба на двигателни масло?
samo_pechka
Re: Passat B5 1.9 110 AFN 1999 г. - загуба на двигателни масло?
Мнениеот samo_pechka » Вто 26 апр 2016 10:02
ila написа:Вразлог къде точно рециклират? Адрес, тел, цена...
http://grturbo.com/
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Чет 28 апр 2016 23:59
До тук някой установи ли от къде точно излиза маслото?
Някой пращал ли е турбина в Разлог, цена?
Някой може ли да каже какво е маслото по документи за AVG мотора, TDI 110 коня? ( нямам книжка за колата).
Последно сипах GM 10w40. На 200км наливам около 300 грама.
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Пет 29 апр 2016 19:08
турбото ще го свалям и пращам в разлог след празниците
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Пет 29 апр 2016 21:18
ila написа:Някой може ли да каже какво е маслото по документи за AVG мотора, TDI 110 коня? ( нямам книжка за колата).
Маслото трябва да е 5W40, задължително отговарящо на стандарт VW505.00. Марката е по твой избор. В темата за маслата има изписано доста по въпроса.
Xaxy
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Съб 30 апр 2016 13:03
Искам да попитам нещо,днес за втори път ми се случва,след като колата не е палена 1 ден и почва да пуши нещо подобно на сиво и яко мирише на сурова нафта
ila
Мнениеот ila » Съб 30 апр 2016 16:16
gancho написа:Като начало почисти САМО PCV клапана. Махни двете скоби и извади маркучите. Дръпни смело нагоре клапана. Отдолу ще видиш гумено съединение като къс маркуч- виж да не е спукан.
За какво служи този PCV клапан? Гледам, има една стрелка отгоре. Разглобява ли се? Маркуча, кйто отива надолу намира ли се и как се казва?(при мен се скъса като взех да барам)
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 30 апр 2016 16:34
Това е клапан за картерна вентилация,трудно се разглобява-по-добре нов ако се съмняваш в работата му.Обикмовено се прецаква пружинката или мембраната му.Маркуча се води тръба за картерна вентилация.По спомен е около 40 лв и го има по магазините.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 30 апр 2016 17:59
Xaxy написа:Искам да попитам нещо,днес за втори път ми се случва,след като колата не е палена 1 ден и почва да пуши нещо подобно на сиво и яко мирише на сурова нафта
Имаш лек проблем с ниското налягане в помпата , или тя се изпразва частично откъм нафта. Ако в този момент я угасиш , при опит за повторно палене, пада малко въртене докато запали пак. Може и да е друга причината, не съм сигурен в мнението си.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 30 апр 2016 18:42
Печка казах ми,че можело проблем да са свещите? Незнам дали има значение,но помпата леко сълзи и е настроена на 1.8 мг
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 30 апр 2016 19:56
При температура над 10 градуса нямат значение свещите за паленето. Настройката на грамовете също. 1.8 е малко според мен и не е добре, но това няма отношение към реалното подавано гориво при палене и работа на ПХ.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 30 апр 2016 20:02
Оправи си теча на ГНП-то.Най-вероятно от него е влошения старт.След като смениш гарнитурите на помпата,настрой милиграмите на около 2.4-2.6
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 30 апр 2016 21:00
Щом сълзи помпата , няма какво да добавя повече. Оправи я.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 30 апр 2016 22:15
Там е интересното,че помпата сълзи от 4/5 месеца,а проблема се появи преди 1 седмица.... На колега с същия Пасат,му тече от 1 година,но нема такива проблеми....?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 30 апр 2016 22:39
Xaxy написа:
Баровци сте вие,леете гориво по асфалта.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 30 апр 2016 22:39
Възможно е. Настъпил е закона на Мърфи. И аз съм виждал помпа, дето външно нямаше никакво омазняване, но помпата се изпразваше заради семерингата на вала и. Огледай си маркучетата за излишната нафта, ако трябва ги смени, те доп.влошават ситуацията при напукване. Горивният филтър сменян ли е? Ако скоро не е, а колата е карана с шано-нафта , се влошава рязко пропускливостта на горивото и помпата засмуква доп.въздух през семерингата на вала . Като се постопли се пооправя малко. Имаш ли проблем с вървежа напоследък?
П.п. и вземи оправи тая помпа, ке плачиш от изгнили маркучи на водата .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
