Пасат Б5 1.9ТДИ 1999 - източване и смяна на антифриз
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Пасат Б5 1.9ТДИ 1999 - източване и смяна на антифриз
Не е проблем, само не наливай студена вода в топъл мотор. Тогава може да стане проблем.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Не,не няма да сипвам студена вода,на топъл двигател. Просто нема как пред блока,да сваля кората и да източа антифриза.... целта ми е да сипя вода,че да мога я закарам до един канал и да източа после всичко.... ама от самата вода нещо на двигателя да не стане....
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Не, нищо, споко, наливай студена вода на студен мотор, карай я до канал и внимавай, да не се изгориш, като източваш. Че ще си загрее. :)
- Xaxy
Мерси брато! Почерпка имаш,когато си дойдеш в КЖ
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Таман ще ''поизплакнеш'' маторя.
- Xaxy
Колеги,днес пристигна антифриза,утре пристига и тръбата ама не мога да намеря,къде е този термостат...... гледах,гледах ама не моа го намера.... търсих в нета снимки,но нищо не мога да намеря от това което ме интересува
- samo_pechka
Xaxy написа:...ама не мога да намеря,къде е този термостат...... гледах,гледах ама не моа го намера.... търсих в нета снимки,но нищо не мога да намеря
samo_pechka написа:Махаш кората под мотора. Виждаш един дебел маркуч от радиатора , следиш къде отива, там където влиза е термостата . Като смъкнеш капачката му, ще го видиш . Има снимки в нета .
П.п.погледни едно мое мнение със снимка в тази тема viewtopic.php?f=24&t=431545&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Xaxy написа:Колеги,днес пристигна антифриза,утре пристига и тръбата ама не мога да намеря,къде е този термостат...... гледах,гледах ама не моа го намера.... търсих в нета снимки,но нищо не мога да намеря от това което ме интересува
Както каза колегата от горния пост - на края на долния маркуч на радиатора. За да извадиш термостата се демонтира помпата на хидравликата.
Из нета има доста илюстрации и обяснения. А също и в този форум
Това е за пасат AFN
Успех.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Пробвай да го повикаш. МоЕ пА да вземе да се обади къде е .
- Xaxy
Благодаря,сега го видях къде е..... в на майка си г**а..... ама сега излезе друг проблем,самите болтове са клеясали и не искат се развият..... дали вд40 ще помогне?
- samo_pechka
goppa написа:... За да извадиш термостата се демонтира помпата на хидравликата.
Из нета има доста илюстрации и обяснения. А също и в този форум![]()
Това е за пасат AFN
Успех.
За Б5 не се сваля помпа на хидравликата :) за напречен мотор-да. Но за надлъжен ( какъвто е при Б5) - не.
- Xaxy
Преди малко приключи операцията :-D То този термостат на лесно място,ама като не гледам добре..... направих една промивка на системата,почна да излиза чиста вода и спрях.... напълних система,събра 5 литра дали още ще иска? Пуснах парното на макс малко спадна и толкоз.....?
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Моят хвана около 6.5 л. Провери си после точката на замръзване, за да няма изненади!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
