Пасат Б5 1.9ТДИ 1999 - източване и смяна на антифриз
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Пасат Б5 1.9ТДИ 1999 - източване и смяна на антифриз
Мнениеот Spas » Вто 10 май 2016 14:47
Не е проблем, само не наливай студена вода в топъл мотор. Тогава може да стане проблем.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Вто 10 май 2016 15:10
Не,не няма да сипвам студена вода,на топъл двигател. Просто нема как пред блока,да сваля кората и да източа антифриза.... целта ми е да сипя вода,че да мога я закарам до един канал и да източа после всичко.... ама от самата вода нещо на двигателя да не стане....
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 10 май 2016 15:13
Не, нищо, споко, наливай студена вода на студен мотор, карай я до канал и внимавай, да не се изгориш, като източваш. Че ще си загрее. :)
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 10 май 2016 15:16
Мерси брато! Почерпка имаш,когато си дойдеш в КЖ
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 10 май 2016 17:13
Таман ще ''поизплакнеш'' маторя.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 11 май 2016 20:26
Колеги,днес пристигна антифриза,утре пристига и тръбата ама не мога да намеря,къде е този термостат...... гледах,гледах ама не моа го намера.... търсих в нета снимки,но нищо не мога да намеря от това което ме интересува
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 11 май 2016 20:58
Xaxy написа:...ама не мога да намеря,къде е този термостат...... гледах,гледах ама не моа го намера.... търсих в нета снимки,но нищо не мога да намеря
:exclaim
samo_pechka написа:Махаш кората под мотора. Виждаш един дебел маркуч от радиатора , следиш къде отива, там където влиза е термостата . Като смъкнеш капачката му, ще го видиш . Има снимки в нета .
П.п.погледни едно мое мнение със снимка в тази тема viewtopic.php?f=24&t=431545&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 11 май 2016 21:13
Xaxy написа:Колеги,днес пристигна антифриза,утре пристига и тръбата ама не мога да намеря,къде е този термостат...... гледах,гледах ама не моа го намера.... търсих в нета снимки,но нищо не мога да намеря от това което ме интересува
Както каза колегата от горния пост - на края на долния маркуч на радиатора. За да извадиш термостата се демонтира помпата на хидравликата.
Из нета има доста илюстрации и обяснения. А също и в този форум :use_search
Това е за пасат AFN
Успех.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 11 май 2016 21:22
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 11 май 2016 21:38
Пробвай да го повикаш. МоЕ пА да вземе да се обади къде е .
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 11 май 2016 21:40
Благодаря,сега го видях къде е..... в на майка си г**а..... ама сега излезе друг проблем,самите болтове са клеясали и не искат се развият..... дали вд40 ще помогне?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 11 май 2016 21:42
goppa написа:... За да извадиш термостата се демонтира помпата на хидравликата.
Това е за пасат AFN
Успех.
За Б5 не се сваля помпа на хидравликата :) за напречен мотор-да. Но за надлъжен ( какъвто е при Б5) - не.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 12 май 2016 19:35
Преди малко приключи операцията :-D То този термостат на лесно място,ама като не гледам добре..... направих една промивка на системата,почна да излиза чиста вода и спрях.... напълних система,събра 5 литра дали още ще иска? Пуснах парното на макс малко спадна и толкоз.....?
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Нед 15 май 2016 9:03
Моят хвана около 6.5 л. Провери си после точката на замръзване, за да няма изненади!
