Passat Syncro AFN 110 к.с - Проблем с центровка - прекалено голям тайминг
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Passat Syncro AFN 110 к.с - Проблем с центровка - прекалено голям тайминг
Не си ли мазал болта и главата му с масло преди стягането?
tedoto
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
Мазах го колега. Мисълта ми беше за разни термосиликони, защото съм виждал на други коли как се къса болта при смяна и не исках да рискувам.
- samo_pechka
Ако е бил мазан с нещо като графитна смазка или молибден , развива се пак. Аз досега болт такъв при развиване не съм късал. Т.е. той даже стои като хлабав/полузатегнат. Има много за или против мазането на този болт. Аз капвам или малко двиг. масло, или го напръсквам със спрей за вериги, не съдържащ MoS2 , графити и др. . Забърсвам го и стягам.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
Колега, имах почти подобни ядове с колата на приятел.
Виж моето решение:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=462084
Единствената разлика е, че при мене duty cycle беше 85-90% а не 2%.
Нищо не пречи да пробваш.
Ако не стане по моя начин - пробвай на output test при запалена кола дали включва и изключва авансаторния клапан. Може в него да е проблема.
Виж моето решение:
tedoto
Отворих горивния филтър и макар, че го смених преди няколко дни, сипах нафта, беше празен почти. Още по-лошото което стана обаче е, че при проверка на свещите, на втория цилиндър при развиване се скъса и частта с резбата остана вътре.
- samo_pechka
Това със свещта е малко лошо. Хем и на нашите ТДИ са си дебелички за разлика от на Мерц примерно . Трябвало е внимателно да се подходи и търпеливо да се работи. Ма свърши вече...
Не си ли слагал керамична паста по резбата там ( примерно Беру GKF1, при слагането на самите свещи ) ? Ако не си-вече ще слагаш занапред :)
Има начини да се махне остатъка , но дори и да е там , с три свещи ще си пали колата .
Ваденето : в топло време или пък поради някакво смъкване на главата ще е най-добре даже. Вади се с разпробиване , екстрактори и т.н. Най-добре е да го прави запознат човек.
- goppa
- Двигател: CFFB
Най-добре главата да я няма че да не влязат стружки от ваденето в цилиндъра.
Иначе успя ли да запалиш и да настроиш помпата?
tedoto
Засега мисля да е с 3 броя. А иначе все още не съм я запалил... От някъде дърпа яко въздух, понеже когато завъртя и съм разхлабил тръбичките (всяка една поотделно) излизат мехури и чак тогава започва да хвърля стабилно нафта и тогава започва това "мъчене" на запалване. След като спра да въртя, се чува като капене за няколко секунди във самия филтър, външни течове няма
Колега, опитах твоя метод на обезвъздушаване, но пак се повтаря това което описах.
Колега, опитах твоя метод на обезвъздушаване, но пак се повтаря това което описах. - goppa
- Двигател: CFFB
Явно имаш проблем с горивопроводите. Не капе ли нафта някъде под колата? Не мога да си го обясня това празнене на филтъра. Да не са О-пръстените ма клапанчето за обратната нафта и от там да сърба въздух. Или пък напукани маркучи на обратната нафта. А имаш ли гориво в резервоара?
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
- Местоположение: Русе
Скоро и при брат ми същия проблем. Тайминга на 255 и същата грешка. Звука като теч го има и при нас. Нагласяме някак си центровката и след няколко минути пак не е наред. Според мен проблема не е с горивото защото при тайминг 255 връщам помпата в крайно положение и тайминга става 120 (пак е много) и колата не се и опитва да запали. в момента в който бутна помпата в предварение и пали само като и се покаже ключа. За сега си мисля за дефект в помпата но при колегата не е и тя - тук вече идеи нямам
- goppa
- Двигател: CFFB
Колеги, да не са ви запшени горивопроводите. Или смукастеля в резервоара? Попадали ли са наскоро едри гъвкави предмети ( например парцали) в резервоасра? Или, да сте наливали горивосмръсна туба?
- samo_pechka
Когато помпа е износена или така нареченото ниско (корпусно ) налягане в ГНП-ето е прекалено ниско, ми се струва, че може да ги прави такива проблеми ( много висок тайминг ). Но не съм попадал на такава кола, просто разсъждавам на глас, не съм и сигурен в мнението си....
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
По-скоро е обратното - като не можа да направи ниското налягане не може да докара аванса, защото буталото го движи това налягане.
- goppa
- Двигател: CFFB
Някой може ли да направи илюстрована тема с работата на тея помпи?
Дали не може да е от това?:
- samo_pechka
Това е клапана, от който зависи корпусното налягане в помпата.
Има една специална скоба за точно този клапан . Търся я . Ако случайно намериш инфо- постни го
П.п. самата скоба е проста работа и накрая може и на струг да я направя, не ми се ще с чук да блъскам отгоре му.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
