1.9 TDI AHF 110к.с. претрисане,дъвчене на двигателя
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Re: 1.9 TDI AHF 110к.с. претрисане,дъвчене на двигателя
Мнениеот Dani16v » Чет 02 мар 2017 19:01
Да използвам темата на колегата.. Моята 3-ка 1з си пали нормално, и върви юнашката.. Но след като я подкарам на пълна газ, след това почва да тресе адски, в целия диапазон от обороти! В ниските е нетърпимо, а след 3к се усеща нещо като резонанси! Гася в движение и паля, проблема изчезва, до следващия път когато я 'изцепя'! Някой ако има идеи да казва, скоро ще правя диагностика, и съм почти убеден, че проблема е в помпата. Авансатора ли задържа, електрониката ли е за чистене, незнам..
peroaudi
Регистриран на: Чет 10 апр 2014 20:06
Мнениеот peroaudi » Чет 02 мар 2017 23:37
vanesto написа:Не, на ел. блока, не знам точно как се казва, мисля че беше N146, но ти си писал, че си чистил там.
Да целия ел.блок съм разглобявал отдолу вадил съм даже и бобината но както казах вече нямаше какво да се чисти.
muka77
Регистриран на: Пон 13 авг 2012 21:02
Местоположение: shumen
Мнениеот muka77 » Съб 11 мар 2017 15:51
не писа , дали когато я прекодираш на автомат,притрисането изчезва. аз съм изчел ,почти всички теми за този проблем,и единственият отговор беше Чип.затова сега карам прекодирана на автомат,докато някой ден,ми останат някои 300лв излишни,и отида да ми я Чипосат.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Съб 11 мар 2017 20:07
Има вероятност да НЕ стане,както се получи с моята.
muka77
Re: RE: Re: 1.9 TDI AHF 110к.с. претрисане,дъвчене на двигателя
Мнениеот muka77 » Нед 12 мар 2017 9:00
okti_1 написа:Има вероятност да НЕ стане,както се получи с моята.
Искаш да кажеш че ,и след чипосването притрисането ти остана?защо тогава на автомат ги няма тези симптоми?
Изпратено от моят HUAWEI Y511-U10 с помощта на Tapatalk
okti_1
Мнениеот okti_1 » Нед 12 мар 2017 10:58
Да,това искам да кажа.
Имах същия проблем и се започна $
1.Почистих ГНП-то
2.Чип от Богомил
3.Маховик
С чип проблема може да се замаже за известно време,ако маховика е МАЛКО разбит,но ако е тотално разбит иска си подмяна.
muka77
Мнениеот muka77 » Нед 12 мар 2017 18:33
Тогава какво по различно има, в програмата за автомат,че укротява маховика?
okti_1
Мнениеот okti_1 » Нед 12 мар 2017 21:05
Даста са и само мапер с точност ще каже.
Но нищо не ти пречи да пробваш с чип за около 200-300лв.Ако не се оправи още около 700лв.Поне ще караш 140кс. с нов съединител.
muka77
Мнениеот muka77 » Пон 13 мар 2017 10:06
Живот и здраве, и това съм го намислил.да отида при Ифидик в Варна, да вкара някое друго конче под капака, но до тогава ще карам на автомат, защото едно че не пали топла и друго тресе при намаляне, непосредствени преди спиране.
peroaudi
Мнениеот peroaudi » Пон 10 апр 2017 20:49
Проблемът с претрисането е решен със смяна на на демф.маховик с твърд от голф 3 1Z мотор.Който го интересува номера на самия маховик е ( 037 105 273С ) а по етка е
( 028 105 269В , 028 105 269ВХ ).
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Съб 17 юни 2017 14:29
Колеги, при намачкване яко на гаста във ниските обороти 1700-2000 претриса мотора .. и като пали не всеки път мотора все едно ще излезе от коша .. маховик ?
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 17 юни 2017 14:54
Виж си първо тампоните на двигателя. И не ми стана ясно Как хем намачкваш яко газта ,хем усещаш претрисане в ниските обороти.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Съб 17 юни 2017 16:06
gergeto написа:Виж си първо тампоните на двигателя. И не ми стана ясно Как хем намачкваш яко газта ,хем усещаш претрисане в ниските обороти.
Имах предвид на 4та и 5та тогава се получава.
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 17 юни 2017 17:35
На 4 и 5 та с тези обороти си е каране без газ.Нормално е като настъпиш рязко на тези предавки да има едно леко разтрисване докато влезе в обороти.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 17 юни 2017 18:17
Според мен си за маховик
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
