1.9 TDI AHF 110к.с. претрисане,дъвчене на двигателя
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Re: 1.9 TDI AHF 110к.с. претрисане,дъвчене на двигателя
Да използвам темата на колегата.. Моята 3-ка 1з си пали нормално, и върви юнашката.. Но след като я подкарам на пълна газ, след това почва да тресе адски, в целия диапазон от обороти! В ниските е нетърпимо, а след 3к се усеща нещо като резонанси! Гася в движение и паля, проблема изчезва, до следващия път когато я 'изцепя'! Някой ако има идеи да казва, скоро ще правя диагностика, и съм почти убеден, че проблема е в помпата. Авансатора ли задържа, електрониката ли е за чистене, незнам..
vanesto написа:Не, на ел. блока, не знам точно как се казва, мисля че беше N146, но ти си писал, че си чистил там.
Да целия ел.блок съм разглобявал отдолу вадил съм даже и бобината но както казах вече нямаше какво да се чисти.
не писа , дали когато я прекодираш на автомат,притрисането изчезва. аз съм изчел ,почти всички теми за този проблем,и единственият отговор беше Чип.затова сега карам прекодирана на автомат,докато някой ден,ми останат някои 300лв излишни,и отида да ми я Чипосат.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Има вероятност да НЕ стане,както се получи с моята.
Re: RE: Re: 1.9 TDI AHF 110к.с. претрисане,дъвчене на двигателя
okti_1 написа:Има вероятност да НЕ стане,както се получи с моята.
Искаш да кажеш че ,и след чипосването притрисането ти остана?защо тогава на автомат ги няма тези симптоми?
Изпратено от моят HUAWEI Y511-U10 с помощта на Tapatalk
- okti_1
Да,това искам да кажа.
Имах същия проблем и се започна $
1.Почистих ГНП-то
2.Чип от Богомил
3.Маховик
С чип проблема може да се замаже за известно време,ако маховика е МАЛКО разбит,но ако е тотално разбит иска си подмяна.
1.Почистих ГНП-то
2.Чип от Богомил
3.Маховик
Тогава какво по различно има, в програмата за автомат,че укротява маховика?
- okti_1
Даста са и само мапер с точност ще каже.
Но нищо не ти пречи да пробваш с чип за около 200-300лв.Ако не се оправи още около 700лв.Поне ще караш 140кс. с нов съединител.
Живот и здраве, и това съм го намислил.да отида при Ифидик в Варна, да вкара някое друго конче под капака, но до тогава ще карам на автомат, защото едно че не пали топла и друго тресе при намаляне, непосредствени преди спиране.
Проблемът с претрисането е решен със смяна на на демф.маховик с твърд от голф 3 1Z мотор.Който го интересува номера на самия маховик е ( 037 105 273С ) а по етка е
( 028 105 269В , 028 105 269ВХ ).
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Колеги, при намачкване яко на гаста във ниските обороти 1700-2000 претриса мотора .. и като пали не всеки път мотора все едно ще излезе от коша .. маховик ?
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Виж си първо тампоните на двигателя. И не ми стана ясно Как хем намачкваш яко газта ,хем усещаш претрисане в ниските обороти.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
gergeto написа:Виж си първо тампоните на двигателя. И не ми стана ясно Как хем намачкваш яко газта ,хем усещаш претрисане в ниските обороти.
Имах предвид на 4та и 5та тогава се получава.
- gergeto
На 4 и 5 та с тези обороти си е каране без газ.Нормално е като настъпиш рязко на тези предавки да има едно леко разтрисване докато влезе в обороти.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Според мен си за маховик
