VW Golf 4 1.9 TDI 90hp - не се включва перката на радиатора
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Re: VW Golf 4 1.9 TDI 90hp - не се включва перката на радиатора
Само един съвет като я вземеш от моргата задължително тествах първа и втора степен!! КАто цяло голфовите перки имат проблем с втората степен !
- ВладимирЗахариев
- Регистриран на: Сря 16 дек 2015 9:15
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: AGR 1998
Благодаря, колеги!
Смених перката и датчика за температурата - сега всичко е 6т.
Сега остана остана стар проблем с турбото и нов с АБС-а да реша, но то са за друга тема. Благодаря Ви още веднъж!
- ivo.kamenov1
- Регистриран на: Сря 24 май 2017 7:20
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: ALH 1999
Понеже имам същият проблем и още не съм свалил старата интересува ме може ли да се смени само перката без рамката за да знам какъв вариант да търся?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- stamicha
- Регистриран на: Пет 13 фев 2015 11:03
- Автомобил: VW Bora 1.9TDI
- Местоположение: Сливен
"Понеже имам същият проблем и още не съм свалил старата интересува ме може ли да се смени само перката без рамката за да знам какъв вариант да търся?"
Може, и ако ти се занимава може да махнеш задния капак на перката и да видиш какво става. При мен имаше същия проблем и докато търсих нова разглобих старата. Оказа се че четките са почти цели ,но от самото награвяне са раздулу пластмасовия корпус и непозволява да контактуват с ротора,изпелих раздутата пластмаса и воала пак си ходеха свободно назад напред. Трети сезон ще почвам с отремонтираната перка проблем няма.Успех!
- ivo.kamenov1
Благодаря за отговорите ☺
Смених перката с нова /китайска алтернатива/ срещу 88лв. с отстъпката която имах. Всичко вече е наред. Старата забелязах,че не работи когато правих профилактика на климатика и тя не тръгна при пускането му. Вместо това излезе пушек и замириса на изгоряло от нея и за това реших да не си губя времето с ремонт. От чисто любопитство ще я отворя тия дни.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
