Golf Mk4 AHF - тресе при потегляне
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf Mk4 AHF - тресе при потегляне
Стружки не, ама отлагания от парафин от хубавата ни нафта, да.
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
На снимка №7 е на 85 градуса и нямам включени консуматори, освен дългите светлини, които работят през модул за дневни светлини на 15%, но тях няма как да ги спра. Не съм чистил ел. блок на помпата.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Като гледам не е причината в помпата, а и преди да сложиш този маховик не си имал този проблем предполагам. С повече газ ако потегляш тресе ли? Да не е от новия съединител нещо?
- Stoyanov_Vw
И с повече газ тресе. Днес сутринта на 17 градуса на въздуха почти не тресеше. На обяд, вече при близо 30 градуса тресеше стабилно.
- Stoyanov_Vw
Може би проблемът се задълбочава. На няколко пъти я усетих да прекъсва и загряла
Питах в един сервиз, но момчетата не можаха да ми кажат предположение от какво може да прави така.
Питах в един сервиз, но момчетата не можаха да ми кажат предположение от какво може да прави така.- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
На около 130 км е твоя човек...
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Stoyanov_Vw написа: плътен маховик (чисто нов) на Валео преди не повече от 5000км.
Според мен ей тука е проблема.
- Stoyanov_Vw
Каква може да е причината маховика да създава проблема? Сменен е с чисто нов.
Кой е човекът на 130км към който трябва да се обърна?
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
vlado_tonev написа:vlado_tonev написа:Кога се появи тресенето(прекъсването)?
...След смяна на съединителя ли?
Аз съм на същото мнение като Spas.
Ето го Човека! viewtopic.php?f=13&t=125832
П.П.Може проблема да е в притискател,феродо или неправилен монтаж!А може и да не е свързано със съединителя и затова е препоръчително да се свържеш с Ifidik
колега имах подобен проблем с колата и след 10 сервиза в бургас и 4 месеца луткане разбъзикаха колата още повече,послушах колегите тук от форума и отидох до Варна и проблема ми се реши за 1 ден viewtopic.php?f=24&t=463998
- Stoyanov_Vw
Здравей, колега. Погледнах темата ти. Никога не бих предположил, че такъв проблем може да е породен от повдигачи, но за всеки случай мисля да проверя и умната дюза. Относно ifidik, писах на лично, но не ми е отговорил. Наясно съм, че е зает за да пише по форуми и ако не успея да намеря решение на проблема ще търся друг начин да се свържа с него.
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84 и 51 госта
