Golf Mk4 AHF - тресе при потегляне
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf Mk4 AHF - тресе при потегляне
Мнениеот vanesto » Пет 07 юли 2017 8:19
Стружки не, ама отлагания от парафин от хубавата ни нафта, да.
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пет 07 юли 2017 18:34
На снимка №7 е на 85 градуса и нямам включени консуматори, освен дългите светлини, които работят през модул за дневни светлини на 15%, но тях няма как да ги спра. Не съм чистил ел. блок на помпата.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 08 юли 2017 7:13
Като гледам не е причината в помпата, а и преди да сложиш този маховик не си имал този проблем предполагам. С повече газ ако потегляш тресе ли? Да не е от новия съединител нещо?
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Съб 08 юли 2017 19:25
И с повече газ тресе. Днес сутринта на 17 градуса на въздуха почти не тресеше. На обяд, вече при близо 30 градуса тресеше стабилно.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 16 юли 2017 19:14
Може би проблемът се задълбочава. На няколко пъти я усетих да прекъсва и загряла :gruebel Питах в един сервиз, но момчетата не можаха да ми кажат предположение от какво може да прави така.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 16 юли 2017 20:54
На около 130 км е твоя човек...
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Нед 16 юли 2017 21:36
Stoyanov_Vw написа: плътен маховик (чисто нов) на Валео преди не повече от 5000км.
Според мен ей тука е проблема. :th_up
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 16 юли 2017 23:16
Каква може да е причината маховика да създава проблема? Сменен е с чисто нов.
Кой е човекът на 130км към който трябва да се обърна?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 16 юли 2017 23:33
vlado_tonev написа:
vlado_tonev написа:Кога се появи тресенето(прекъсването)?
...След смяна на съединителя ли? :screwy
Аз съм на същото мнение като Spas.
Ето го Човека! viewtopic.php?f=13&t=125832
П.П.Може проблема да е в притискател,феродо или неправилен монтаж!А може и да не е свързано със съединителя и затова е препоръчително да се свържеш с Ifidik :c020
dnbass
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:34
Мнениеот dnbass » Сря 19 юли 2017 19:46
колега имах подобен проблем с колата и след 10 сервиза в бургас и 4 месеца луткане разбъзикаха колата още повече,послушах колегите тук от форума и отидох до Варна и проблема ми се реши за 1 ден viewtopic.php?f=24&t=463998
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Сря 19 юли 2017 20:27
Здравей, колега. Погледнах темата ти. Никога не бих предположил, че такъв проблем може да е породен от повдигачи, но за всеки случай мисля да проверя и умната дюза. Относно ifidik, писах на лично, но не ми е отговорил. Наясно съм, че е зает за да пише по форуми и ако не успея да намеря решение на проблема ще търся друг начин да се свържа с него.
