Пасат Б5,5 1,9 тди няма мощност
gotin36
Регистриран на: Вто 14 апр 2015 8:09
Re: Пасат Б5,5 1,9 тди няма мощност
Мнениеот gotin36 » Съб 26 авг 2017 12:32
Здравейте колеги.НАмерих турбо същото като моето и преди да го кача го почистих и раздвижих добре.Сложих го на колата но промяна няма.Акутатора работи,нов Н75 има и проблема си остава.Всички вакуми са проверени.Моля за съвет защото само инвестирам пари но оправия никаква
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 26 авг 2017 13:12
Не разбрах има ли колата катализатор. Ако има ,в какво състояние е ? Ако е задръстен не чакай мощност.
gotin36
Мнениеот gotin36 » Съб 26 авг 2017 14:09
Да колата има катализатор.Живея в англия и няма как без катализатор тук.Как мога да проверя дали е запушен.Отзад тръбите имат черен нагар.Мога да кача снимки
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 26 авг 2017 15:16
Трябва да се замерят газовете от ауспуха в сервиз .Има уред за замерване на вредните емисии .
Както когато минаваш преглед.Ако има проблем с катализатора би трябвало на уреда да покаже отклонение от параметрите. Другия вариант е да махнеш само за проба катализатора.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 26 авг 2017 15:35
Пробвай да скъсиш хода на лоста на актуатора
gotin36
Мнениеот gotin36 » Съб 26 авг 2017 17:11
Добре де аз ли се заблуждавам или когато е опънат акутатора турбото надува на макс.Досега си мислех че при свободно положение е натоварено и като се качи нагоре от вакума го разтоварва.КАто запаля турбината се чува идеално и след около 10 секунди се разтоварва.Нормално ли е
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 26 авг 2017 18:33
Когато запалиш,вакуума издърпва лоста и затваря геометрията.Като изгасиш,вакуум няма и пружината връща лоста и разтоварва геометрията
gotin36
Мнениеот gotin36 » Нед 27 авг 2017 12:16
Проблема е установен.Запушен катализатор.Лесно го хванах,просто отхлабих тръбата от турбото и всичките газове излизаха от там,а през ауспуха нищо.Сега е въпроса какво да правя защото няма как да го изкормя и след това да мина преглед.Някакви идей.ПС поне имам още едно турбо и Н75 клапан за резерва :-))))
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 27 авг 2017 14:01
Минаваш прегледа и след това го изкормваш.А догодина нов катализатор.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 27 авг 2017 14:11
А случайно да се сети да премериш вакуума точно преди актуатора!??
Опитай да промиеш катализатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
