Пасат Б5,5 1,9 тди няма мощност
Re: Пасат Б5,5 1,9 тди няма мощност
Здравейте колеги.НАмерих турбо същото като моето и преди да го кача го почистих и раздвижих добре.Сложих го на колата но промяна няма.Акутатора работи,нов Н75 има и проблема си остава.Всички вакуми са проверени.Моля за съвет защото само инвестирам пари но оправия никаква
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Не разбрах има ли колата катализатор. Ако има ,в какво състояние е ? Ако е задръстен не чакай мощност.
Да колата има катализатор.Живея в англия и няма как без катализатор тук.Как мога да проверя дали е запушен.Отзад тръбите имат черен нагар.Мога да кача снимки
- gergeto
Трябва да се замерят газовете от ауспуха в сервиз .Има уред за замерване на вредните емисии .
Както когато минаваш преглед.Ако има проблем с катализатора би трябвало на уреда да покаже отклонение от параметрите. Другия вариант е да махнеш само за проба катализатора.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Пробвай да скъсиш хода на лоста на актуатора
Добре де аз ли се заблуждавам или когато е опънат акутатора турбото надува на макс.Досега си мислех че при свободно положение е натоварено и като се качи нагоре от вакума го разтоварва.КАто запаля турбината се чува идеално и след около 10 секунди се разтоварва.Нормално ли е
- vlado_tonev
Когато запалиш,вакуума издърпва лоста и затваря геометрията.Като изгасиш,вакуум няма и пружината връща лоста и разтоварва геометрията
Проблема е установен.Запушен катализатор.Лесно го хванах,просто отхлабих тръбата от турбото и всичките газове излизаха от там,а през ауспуха нищо.Сега е въпроса какво да правя защото няма как да го изкормя и след това да мина преглед.Някакви идей.ПС поне имам още едно турбо и Н75 клапан за резерва :-))))
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Минаваш прегледа и след това го изкормваш.А догодина нов катализатор.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
А случайно да се сети да премериш вакуума точно преди актуатора!??
Опитай да промиеш катализатора.
