Пасат 5 1.9 АФН - проблем с ГНП
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Пасат 5 1.9 АФН - проблем с ГНП
Ако е това причината, като даваш газ, ще съска яко от там, щеше сам да го забележиш.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Никакво съскане не се чува,на компа също не излизат грешки,а вървеж никакъв няма и гори като трактор....
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
при пробит турбо път има и стабилно пушене през кюнеца, а ти не казваш да има такова
- vanesto
Твоите майстори търсят под вола теле. Проблемът е в помпата и в майсторите.
- Xaxy
Пуши си нормално като за печка. Добре де,щом на компютъра нищо не показва,къде да се търси проблема? Или онзи незнае къде какво да гледа...
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Двигател: AFN
Engine-Measuring block-001
Engine-Measuring block-000-switch to basing settings-TDI timing
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Абе как няма да се види на диагностика спукан маркуч на турбопътищата, то трябва за първи път да ползваш диагностика и да не го видиш, какво са гледали до сега и било ОК?
Дали ще се чува когато даваш газ, аз поне до сега не съм чувал, два пъти ми се пука маркуч и един път кулера. Понеже става постепенно и се свиква със звука :-).
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Направете една диагностика в движение и качи лотовете тук
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ти ,защо не го смениш този маркуч сам.Не го ли видя кой е? Ако трябва го свали и го олепи с нещо колкото за проба и ако излезе това вече търси нов или от моргата.Аз 200лв никога няма да дам за един маркуч-ако трябва ще преработя някой друг подобен.Другия вариант е да са видели точно причината и да те балбакат за маркуча.
- Xaxy
Маркуча аз ще го сменя,утре ще ми го прати един колега 2ра ръка,но запазен за 30 лв,аз също няма дам 200 лв не ги намирам на путя парите.... Незнам какво са гледали,неделя ще я закача на домашния компютър да видя,за някакви грешки. Диагностика в движение,няма как направя засега.
- milmar
Само в движение, иначе няма да видиш много. Тези майстори дето правят ''диагностика'' на място и всичко разбират, бягай далече от тях.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 100 госта
