Пасат 5 1.9 АФН - проблем с ГНП
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Пасат 5 1.9 АФН - проблем с ГНП
Мнениеот vanesto » Пет 10 ное 2017 11:04
Ако е това причината, като даваш газ, ще съска яко от там, щеше сам да го забележиш.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пет 10 ное 2017 11:31
Никакво съскане не се чува,на компа също не излизат грешки,а вървеж никакъв няма и гори като трактор....
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 10 ное 2017 11:33
при пробит турбо път има и стабилно пушене през кюнеца, а ти не казваш да има такова
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 10 ное 2017 11:43
Твоите майстори търсят под вола теле. Проблемът е в помпата и в майсторите.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 10 ное 2017 11:45
Пуши си нормално като за печка. Добре де,щом на компютъра нищо не показва,къде да се търси проблема? Или онзи незнае къде какво да гледа...
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пет 10 ное 2017 11:48
Engine-Measuring block-001
Engine-Measuring block-000-switch to basing settings-TDI timing
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 10 ное 2017 13:44
Абе как няма да се види на диагностика спукан маркуч на турбопътищата, то трябва за първи път да ползваш диагностика и да не го видиш, какво са гледали до сега и било ОК?
Дали ще се чува когато даваш газ, аз поне до сега не съм чувал, два пъти ми се пука маркуч и един път кулера. Понеже става постепенно и се свиква със звука :-).
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 10 ное 2017 16:19
Направете една диагностика в движение и качи лотовете тук
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 10 ное 2017 17:58
Ти ,защо не го смениш този маркуч сам.Не го ли видя кой е? Ако трябва го свали и го олепи с нещо колкото за проба и ако излезе това вече търси нов или от моргата.Аз 200лв никога няма да дам за един маркуч-ако трябва ще преработя някой друг подобен.Другия вариант е да са видели точно причината и да те балбакат за маркуча.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 10 ное 2017 22:19
Маркуча аз ще го сменя,утре ще ми го прати един колега 2ра ръка,но запазен за 30 лв,аз също няма дам 200 лв не ги намирам на путя парите.... Незнам какво са гледали,неделя ще я закача на домашния компютър да видя,за някакви грешки. Диагностика в движение,няма как направя засега.
milmar
Мнениеот milmar » Съб 11 ное 2017 15:08
Само в движение, иначе няма да видиш много. Тези майстори дето правят ''диагностика'' на място и всичко разбират, бягай далече от тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
