Проблем при палене голф 4 1.9 tdi alh 2002 г РЕШЕНО
- samo_pechka
Re: Проблем при палене голф 4 1.9 tdi alh 2002 г
Изпразва се гор.филтър откъм нафта. Провери си и маркученцата, всичките на дюзите. Препоръчително е да се сменят с нови.
- g-pavlov
- Регистриран на: Пон 07 дек 2015 20:05
- Автомобил: Volkswagen Golf
- Двигател: ALH 2002
Горивния филтър е сменян преди 2-3 хиляди км със маслото и гумичките също лично пред мем са сменяни маркучите на дюзите са окей.Обаче днес установих нещо друго като дам на контакт да паля на нито една от удълженията за подгрев на свещите дето идват от централния кабел не ходи ток идва чак след като запаля колата.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Товa е нормaлно. Предвaрително подгрявaне нa свещите прaви сaмо при темперaтурa под 5 гр.
Последна промяна от goppa на Пон 13 ное 2017 19:25, променено общо 1 път.
- g-pavlov
Днес ходих при двама майстори и ми казаха че това нещо щом го правии толко кратко няма да пъкне на диагноатика
- g-pavlov
Ето какво точно прави https://youtu.be/WCQWdUFpras
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Според мен помпата ти се изпразва, взема въздух от някъде. Някое от уплътненията вероятно. С диагностика може и нищо да не разбереш, защото като поработи се пълни и влиза в нормите. Като застудее времето ще си проличи, ако е от уплътненията.
- g-pavlov
vanesto искаш да кажеш че проблема е в самото гнп или че има вероятност да пада налягане на горивото и да трябва да се сложи нещо като клапан защото като запаля няма мехури с въздух по маркуча които утива в гнп-то
- vanesto
Да, в уплътненията на ГНП-то, но клапан не слагай, няма смисъл от него. Прекарай ръка под ГНП-то и виж дали е мазно. Не е задължително да тече видимо, за да взема въздух.
- g-pavlov
Ще погледна а ако е мазно какво следва
- vanesto
Сваляне на ГНП-то и смяна на всички уплътнения в него. Ти като ходи на двама майстори, не я ли закачиха, да видят за всеки случай дали няма някоя грешка записана?
- g-pavlov
Не само като им обясних какво прави и ми казват че на диагностика нема да пъкне и не искат да се занимават да търсат какво е утре ще ходя на друг да я гледа.
- vanesto
Пиши от къде си, за да те насочим ако трябва.
- g-pavlov
От Враца съм
- vanesto
Колегите да се включат, аз съм чувал за Дани от Монтана.
- g-pavlov
Ами аз за майстор знам във Враца доста добър по гнп ако се окаже от нея но се пак да дават идей какво др може да е.
