Проблем при палене голф 4 1.9 tdi alh 2002 г РЕШЕНО
samo_pechka
Re: Проблем при палене голф 4 1.9 tdi alh 2002 г
Мнениеот samo_pechka » Пон 13 ное 2017 13:04
Изпразва се гор.филтър откъм нафта. Провери си и маркученцата, всичките на дюзите. Препоръчително е да се сменят с нови.
g-pavlov
Регистриран на: Пон 07 дек 2015 20:05
Автомобил: Volkswagen Golf
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Пон 13 ное 2017 15:33
Горивния филтър е сменян преди 2-3 хиляди км със маслото и гумичките също лично пред мем са сменяни маркучите на дюзите са окей.Обаче днес установих нещо друго като дам на контакт да паля на нито една от удълженията за подгрев на свещите дето идват от централния кабел не ходи ток идва чак след като запаля колата.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 13 ное 2017 15:40
Товa е нормaлно. Предвaрително подгрявaне нa свещите прaви сaмо при темперaтурa под 5 гр.
Последна промяна от goppa на Пон 13 ное 2017 19:25, променено общо 1 път.
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Пон 13 ное 2017 18:42
Днес ходих при двама майстори и ми казаха че това нещо щом го правии толко кратко няма да пъкне на диагноатика
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Вто 14 ное 2017 16:09
Ето какво точно прави https://youtu.be/WCQWdUFpras
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 14 ное 2017 16:36
Според мен помпата ти се изпразва, взема въздух от някъде. Някое от уплътненията вероятно. С диагностика може и нищо да не разбереш, защото като поработи се пълни и влиза в нормите. Като застудее времето ще си проличи, ако е от уплътненията.
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Вто 14 ное 2017 16:47
vanesto искаш да кажеш че проблема е в самото гнп или че има вероятност да пада налягане на горивото и да трябва да се сложи нещо като клапан защото като запаля няма мехури с въздух по маркуча които утива в гнп-то
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 14 ное 2017 16:51
Да, в уплътненията на ГНП-то, но клапан не слагай, няма смисъл от него. Прекарай ръка под ГНП-то и виж дали е мазно. Не е задължително да тече видимо, за да взема въздух.
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Вто 14 ное 2017 16:55
Ще погледна а ако е мазно какво следва
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 14 ное 2017 16:57
Сваляне на ГНП-то и смяна на всички уплътнения в него. Ти като ходи на двама майстори, не я ли закачиха, да видят за всеки случай дали няма някоя грешка записана?
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Вто 14 ное 2017 17:07
Не само като им обясних какво прави и ми казват че на диагностика нема да пъкне и не искат да се занимават да търсат какво е утре ще ходя на друг да я гледа.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 14 ное 2017 17:08
Пиши от къде си, за да те насочим ако трябва.
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Вто 14 ное 2017 17:12
От Враца съм
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 14 ное 2017 17:21
Колегите да се включат, аз съм чувал за Дани от Монтана.
g-pavlov
Двигател: ALH 2002
Мнениеот g-pavlov » Вто 14 ное 2017 17:26
Ами аз за майстор знам във Враца доста добър по гнп ако се окаже от нея но се пак да дават идей какво др може да е.
