Golf mk5 2006г. 1.9TDI 105к.с гори много масло
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf mk5 2006г. 1.9TDI 105к.с гори много масло
Мнениеот vanesto » Чет 05 апр 2018 8:52
Разходът е възможно да е само от маслото, което не е по спецификация. То това масло изобщо покрива ли някакви стандарти, аз не намерих в нета. Първо смени маслото, ако не се оправи, тогава търси проблем.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 05 апр 2018 8:57
505.01 е нормата за ПД моторите, ако не ме лъже паметта.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 05 апр 2018 9:27
:th_up Ако няма DPF обаче.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 05 апр 2018 10:05
Да, ако има ДПФ мисля беше 507.00
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Чет 05 апр 2018 12:19
didaki написа:Приста 10w40 понеже колата е на 250 000 км, за това е полусинтетика, до преди това карах на Bardahl 5w40 пълна синтетика. Гледах за течове няма никъде, при наливането също съм преценил, че новият филтър също поема количество масло. Освен както казва toraborat да погледна кулера за масло. А ако има масло в кулера, следователно турбото ми е заминало така ли?
:horror :horror Колега, к'ви са тея експерименти, бе?!?! Що се занимаваш с глупости. Има си спецификация за тоя мотор. Луда работа!!! А иначе похапват масъслце. последно с Мотул Специфик ми даде 7-800 милилитра на 11000 км. За мен е приемливо. Но твоя разход е за мислене... Като за начало излей тая пикня и налей читаво масло с ПОДХОДЯЩАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ!
Някой говореше за 4,3 литра...аз карам същия Голф BKC мотор и ми хваща 3,6 литра масло/до малко над средата/, как хващате толкова ума ми не го побира...?
MartinProUser
Регистриран на: Пет 26 окт 2012 19:00
Местоположение: antarktika
Мнениеот MartinProUser » Чет 05 апр 2018 13:32
Какво е това масло приста - от толкова масла си избрал точно тази боза сменяй си маслото като още не си се прецакал с мотора понякога се чудя хората дават 10-12к за коли после ги обслужват възможно най тънко!
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 05 апр 2018 14:00
Точно толкова си събира до макс. на щеката-4.3лт!!!
Моя BSE/бензин/събира 4.5лт по книга,но не сипвам при смяна повече от 4.2-4.3лт и седи на максимално ниво:smile
Golf V 1.9 TDI (66 kW) (2003 – 2008) BRU, BXF 3.8 15 000 km/ 12 months
Golf V 1.9 TDI (66 kW) DPF (2007 – 2008) BXJ 4.3 15 000 km/ 12 months
Golf V 1.9 TDI (77 kW) (2003 – 2008) BJB, BKC (PD) 4.3 15 000 km/ 12 months
Golf V 1.9 TDI (77 kW) 4Motion (2003 – 2008) BJB, BKC (PD) 4.3 15 000 km/ 12 months
Golf V 1.9 TDI (77 kW) DPF (2006 – 2008) BLS, BXE 4.3 15 000 km/ 12 months
Golf V 1.9 TDI (77 kW) DPF 4Motion (2006 – 2008) BLS, BXE 4.3 15 000 km/ 12 months
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 06 апр 2018 8:25
Колега да сипеш приста десятка е несериозно.Аз имах проблеми с разхода на масло на Пасата ми б5 1.9 тди афн и се убдих,че маслото има значение,всяка кола си има масло с което се харесва и с което не пример:сипвам и мотул хикс цеес 5 на 40 гореше го по 230 грама на 1000 км,сложих и тотал кварц 5 на 40 гореше го по 290 грама на 1000 км сега съм с Репсол елите 50501 5 на 40 за 3000 км е мръднала само от малко над максимума до малко под максимума което не е повече от 150-200 грама и то за 3000 км което прави 50-70 грама на 1000 км.Далеч съм от мисълта,че няма да гори масло но със сигурност няма да е както с предните две масла пък и ВАГ дизелите си пипат масълце малко или много и е важно да си с точното масло за да е по малко.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 06 апр 2018 13:52
Само да напомня,че в кулера е напълно нормално да има някакво масло,зависи какво е количеството де.
https://www.youtube.com/watch?v=21BhxvAC8gk
MartinProUser
Мнениеот MartinProUser » Пет 06 апр 2018 15:18
kukata_pasat написа:Колега да сипеш приста десятка е несериозно.Аз имах проблеми с разхода на масло на Пасата ми б5 1.9 тди афн и се убдих,че маслото има значение,всяка кола си има масло с което се харесва и с което не пример:сипвам и мотул хикс цеес 5 на 40 гореше го по 230 грама на 1000 км,сложих и тотал кварц 5 на 40 гореше го по 290 грама на 1000 км сега съм с Репсол елите 50501 5 на 40 за 3000 км е мръднала само от малко над максимума до малко под максимума което не е повече от 150-200 грама и то за 3000 км което прави 50-70 грама на 1000 км.Далеч съм от мисълта,че няма да гори масло но със сигурност няма да е както с предните две масла пък и ВАГ дизелите си пипат масълце малко или много и е важно да си с точното масло за да е по малко.
Сигурен ли си че нямаш теч, същия мотор - сипвал съм само мобил 10в40 години наред и за 10к съм доливал 300-400мл най много
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 06 апр 2018 15:54
MartinProUser написа:
Нямам теч но не съм пробвал да карам с десятка защото всички ме убеждават че ще е гъсто,не знам може да е по малък разхода.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пет 06 апр 2018 16:01
Нормално е да има омасляване от маслени изпарения,но не и локвички.
Тук проблема според мен не е самото масло.Може просто турбото да му е свършил живота.Може от запушена картерна вентилация да е избило през втулките на турбото....абе варянти много.
И за тези изминати километри неможе да става въпрос за горене на масло,а по вероятно за течове.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 06 апр 2018 16:14
Ако е от теч, ще прави локва под колата. Провери си турбото.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 08 апр 2018 22:06
toraborat написа:Откачи входящия маркуч от турбото и виж дали перката има някакъв луфт. Кулерът се пълни от картерната вентилация и турбото, разходът прилича повече на турбо.
+1
didaki
Регистриран на: Сря 04 апр 2018 8:21
Мнениеот didaki » Вто 17 апр 2018 16:16
Благодаря на всички за съветите и помощта!!! Преди няколко дена закарах колата в сервиз във Варна, преди малко ходих да ми обяснят някои неща при което останах потресен..... Както турбото си е заминало, така и двигателя.... Явно ще се прощавам с колата....
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 95 госта
