Golf mk5 2006г. 1.9TDI 105к.с гори много масло
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf mk5 2006г. 1.9TDI 105к.с гори много масло
Разходът е възможно да е само от маслото, което не е по спецификация. То това масло изобщо покрива ли някакви стандарти, аз не намерих в нета. Първо смени маслото, ако не се оправи, тогава търси проблем.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
505.01 е нормата за ПД моторите, ако не ме лъже паметта.
- vanesto
Ако няма DPF обаче.- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Да, ако има ДПФ мисля беше 507.00
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
didaki написа:Приста 10w40 понеже колата е на 250 000 км, за това е полусинтетика, до преди това карах на Bardahl 5w40 пълна синтетика. Гледах за течове няма никъде, при наливането също съм преценил, че новият филтър също поема количество масло. Освен както казва toraborat да погледна кулера за масло. А ако има масло в кулера, следователно турбото ми е заминало така ли?
Колега, к'ви са тея експерименти, бе?!?! Що се занимаваш с глупости. Има си спецификация за тоя мотор. Луда работа!!! А иначе похапват масъслце. последно с Мотул Специфик ми даде 7-800 милилитра на 11000 км. За мен е приемливо. Но твоя разход е за мислене... Като за начало излей тая пикня и налей читаво масло с ПОДХОДЯЩАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ! Някой говореше за 4,3 литра...аз карам същия Голф BKC мотор и ми хваща 3,6 литра масло/до малко над средата/, как хващате толкова ума ми не го побира...?
MartinProUser
- Регистриран на: Пет 26 окт 2012 19:00
- Местоположение: antarktika
Какво е това масло приста - от толкова масла си избрал точно тази боза сменяй си маслото като още не си се прецакал с мотора понякога се чудя хората дават 10-12к за коли после ги обслужват възможно най тънко!
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Точно толкова си събира до макс. на щеката-4.3лт!!!
Моя BSE/бензин/събира 4.5лт по книга,но не сипвам при смяна повече от 4.2-4.3лт и седи на максимално ниво:smile
Golf V 1.9 TDI (66 kW) (2003 – 2008) BRU, BXF 3.8 15 000 km/ 12 months
Golf V 1.9 TDI (66 kW) DPF (2007 – 2008) BXJ 4.3 15 000 km/ 12 months
Golf V 1.9 TDI (77 kW) (2003 – 2008) BJB, BKC (PD) 4.3 15 000 km/ 12 months
Golf V 1.9 TDI (77 kW) 4Motion (2003 – 2008) BJB, BKC (PD) 4.3 15 000 km/ 12 months
Golf V 1.9 TDI (77 kW) DPF (2006 – 2008) BLS, BXE 4.3 15 000 km/ 12 months
Golf V 1.9 TDI (77 kW) DPF 4Motion (2006 – 2008) BLS, BXE 4.3 15 000 km/ 12 months
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Колега да сипеш приста десятка е несериозно.Аз имах проблеми с разхода на масло на Пасата ми б5 1.9 тди афн и се убдих,че маслото има значение,всяка кола си има масло с което се харесва и с което не пример:сипвам и мотул хикс цеес 5 на 40 гореше го по 230 грама на 1000 км,сложих и тотал кварц 5 на 40 гореше го по 290 грама на 1000 км сега съм с Репсол елите 50501 5 на 40 за 3000 км е мръднала само от малко над максимума до малко под максимума което не е повече от 150-200 грама и то за 3000 км което прави 50-70 грама на 1000 км.Далеч съм от мисълта,че няма да гори масло но със сигурност няма да е както с предните две масла пък и ВАГ дизелите си пипат масълце малко или много и е важно да си с точното масло за да е по малко.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Само да напомня,че в кулера е напълно нормално да има някакво масло,зависи какво е количеството де.
https://www.youtube.com/watch?v=21BhxvAC8gk
MartinProUser
kukata_pasat написа:Колега да сипеш приста десятка е несериозно.Аз имах проблеми с разхода на масло на Пасата ми б5 1.9 тди афн и се убдих,че маслото има значение,всяка кола си има масло с което се харесва и с което не пример:сипвам и мотул хикс цеес 5 на 40 гореше го по 230 грама на 1000 км,сложих и тотал кварц 5 на 40 гореше го по 290 грама на 1000 км сега съм с Репсол елите 50501 5 на 40 за 3000 км е мръднала само от малко над максимума до малко под максимума което не е повече от 150-200 грама и то за 3000 км което прави 50-70 грама на 1000 км.Далеч съм от мисълта,че няма да гори масло но със сигурност няма да е както с предните две масла пък и ВАГ дизелите си пипат масълце малко или много и е важно да си с точното масло за да е по малко.
Сигурен ли си че нямаш теч, същия мотор - сипвал съм само мобил 10в40 години наред и за 10к съм доливал 300-400мл най много
kukata_pasat
- Двигател: AVF
MartinProUser написа:kukata_pasat написа:Колега да сипеш приста десятка е несериозно.Аз имах проблеми с разхода на масло на Пасата ми б5 1.9 тди афн и се убдих,че маслото има значение,всяка кола си има масло с което се харесва и с което не пример:сипвам и мотул хикс цеес 5 на 40 гореше го по 230 грама на 1000 км,сложих и тотал кварц 5 на 40 гореше го по 290 грама на 1000 км сега съм с Репсол елите 50501 5 на 40 за 3000 км е мръднала само от малко над максимума до малко под максимума което не е повече от 150-200 грама и то за 3000 км което прави 50-70 грама на 1000 км.Далеч съм от мисълта,че няма да гори масло но със сигурност няма да е както с предните две масла пък и ВАГ дизелите си пипат масълце малко или много и е важно да си с точното масло за да е по малко.
Нямам теч но не съм пробвал да карам с десятка защото всички ме убеждават че ще е гъсто,не знам може да е по малък разхода.
nikname
Нормално е да има омасляване от маслени изпарения,но не и локвички.
Тук проблема според мен не е самото масло.Може просто турбото да му е свършил живота.Може от запушена картерна вентилация да е избило през втулките на турбото....абе варянти много.
И за тези изминати километри неможе да става въпрос за горене на масло,а по вероятно за течове.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако е от теч, ще прави локва под колата. Провери си турбото.
- samo_pechka
toraborat написа:Откачи входящия маркуч от турбото и виж дали перката има някакъв луфт. Кулерът се пълни от картерната вентилация и турбото, разходът прилича повече на турбо.
+1
Благодаря на всички за съветите и помощта!!! Преди няколко дена закарах колата в сервиз във Варна, преди малко ходих да ми обяснят някои неща при което останах потресен..... Както турбото си е заминало, така и двигателя.... Явно ще се прощавам с колата....
