Пасат 1.9 тди 1Z - върви както трябва на моменти
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Пасат 1.9 тди 1Z - върви както трябва на моменти
Мнениеот goppa » Пон 01 апр 2019 6:22
Случвали са се и спукани спойки в компютъра.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 01 апр 2019 8:17
А налягането как е, да не би да пренадува? Не разбрах за маркучето вътре в компа, сменял ли си го? Моето беше спукано и колата се държеше странно, но не е записвала никаква грешка. Всъщност имаше съвсем малка цепка, като шупла, нямаше да забележа, ако не беше пръскало масалце от дупката :smile .
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 01 апр 2019 8:43
Спукан маркуч в компа се хваща по атмосферното налягане. Ако се повишава заедно с турбонадува значи нагнетява в кутията на компютъра.
Последна промяна от goppa на Пон 01 апр 2019 15:18, променено общо 1 път.
Красимир.Иванов
Регистриран на: Съб 25 юни 2016 14:36
Автомобил: Passat b4
Мнениеот Красимир.Иванов » Пон 01 апр 2019 14:24
Абсолютно всички вакуми са сменени дори и този в компа , турбото надува перфектно , всичко си отчита както трябва просто изведнъж решава и срива дебитомера и колата забива , при повторно натискане на газта започва пак да върви докато не реши да я среже дебитомера . Явно нещата ще отидат към компютър :/
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 01 апр 2019 15:23
Не ми се връзва нещо... :no
Дебитомера няма абсолютно никаква връзка с газта, дори и индиректна (дроселова клапа)
Проследи при дропване на дебитомера какво точно ти показва колко е натиснат педала.
Имам чувството, че потенциометъра му е заминал
Красимир.Иванов
Мнениеот Красимир.Иванов » Пон 01 апр 2019 15:32
Педала отчита на 100% , проверен е :/
Красимир.Иванов
Мнениеот Красимир.Иванов » Пон 01 апр 2019 15:35
Примерно карам по баир на 4-та-5-та , давам пълна газ , колата тръгва стига до едно положение и бам забива тотално и дебитомера срива стойностите , след това махам крака от газта ,натискам я пак и колата тръгва
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 01 апр 2019 16:40
Влиза в авариен режим. При 1з излиза като върнеш газта, докато при другите тди само с рестарт от контакта.
Огледай всички маркучи и този в компа. Вестгате да не е спукана мембраната. Дай лога на дебитомер и турбо.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 01 апр 2019 18:53
Стойностите на дебитомера ще паднат винаги, когато забие. Но дали дебитомера е виновен, или по друга причина мотора забива и падат оборотите, надува, както и количеството на въздуха. ...... Малко е като яйцето и кокошката, докато разбереш кое е първо.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 01 апр 2019 19:33
Да ти кажа -по-добре се насочи към клубен майстор- няма да правя реклама на когото и да било. Прочети темите за кл.майстори и си избери някой. Не пести горивото.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 01 апр 2019 19:51
Първо да направи лог,защото няма смисъл да се гадае
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 04 апр 2019 18:32
Колата ще се оправи, след като смениш горивния филтър.
Красимир.Иванов
Мнениеот Красимир.Иванов » Чет 18 апр 2019 14:10
Колата се оправи колеги , след всички тези интервенции последната крачка беше настройка. Оказа се че имало недостиг на гориво . Благодаря на всички за съветите
