Пасат 1.9 тди 1Z - върви както трябва на моменти
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Пасат 1.9 тди 1Z - върви както трябва на моменти
Случвали са се и спукани спойки в компютъра.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
А налягането как е, да не би да пренадува? Не разбрах за маркучето вътре в компа, сменял ли си го? Моето беше спукано и колата се държеше странно, но не е записвала никаква грешка. Всъщност имаше съвсем малка цепка, като шупла, нямаше да забележа, ако не беше пръскало масалце от дупката
- goppa
- Двигател: CFFB
Спукан маркуч в компа се хваща по атмосферното налягане. Ако се повишава заедно с турбонадува значи нагнетява в кутията на компютъра.
Последна промяна от goppa на Пон 01 апр 2019 15:18, променено общо 1 път.
- Красимир.Иванов
- Регистриран на: Съб 25 юни 2016 14:36
- Автомобил: Passat b4
Абсолютно всички вакуми са сменени дори и този в компа , турбото надува перфектно , всичко си отчита както трябва просто изведнъж решава и срива дебитомера и колата забива , при повторно натискане на газта започва пак да върви докато не реши да я среже дебитомера . Явно нещата ще отидат към компютър :/
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не ми се връзва нещо...
Дебитомера няма абсолютно никаква връзка с газта, дори и индиректна (дроселова клапа)
Проследи при дропване на дебитомера какво точно ти показва колко е натиснат педала.
Имам чувството, че потенциометъра му е заминал
- Красимир.Иванов
Педала отчита на 100% , проверен е :/
- Красимир.Иванов
Примерно карам по баир на 4-та-5-та , давам пълна газ , колата тръгва стига до едно положение и бам забива тотално и дебитомера срива стойностите , след това махам крака от газта ,натискам я пак и колата тръгва
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Влиза в авариен режим. При 1з излиза като върнеш газта, докато при другите тди само с рестарт от контакта.
Огледай всички маркучи и този в компа. Вестгате да не е спукана мембраната. Дай лога на дебитомер и турбо.
- milmar
Стойностите на дебитомера ще паднат винаги, когато забие. Но дали дебитомера е виновен, или по друга причина мотора забива и падат оборотите, надува, както и количеството на въздуха. ...... Малко е като яйцето и кокошката, докато разбереш кое е първо.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Да ти кажа -по-добре се насочи към клубен майстор- няма да правя реклама на когото и да било. Прочети темите за кл.майстори и си избери някой. Не пести горивото.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Първо да направи лог,защото няма смисъл да се гадае
- samo_pechka
Колата ще се оправи, след като смениш горивния филтър.
- Красимир.Иванов
Колата се оправи колеги , след всички тези интервенции последната крачка беше настройка. Оказа се че имало недостиг на гориво . Благодаря на всички за съветите
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
