1.9 TDI 131 изтропване при гасене
Re: 1.9 TDI 131 изтропване при гасене
Пак ще се появи тропането, аз имах такъв проблем, не всеки път го правеше, оказа се тампон на скоростната кутия.
ЕрикГеоргиев1
- Регистриран на: Чет 21 ное 2019 11:17
Накрая се оказа тампон на двигателя
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Този над скоростите ли?
ЕрикГеоргиев1
не към ангренажа
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
ако го смени, колко ти излезе,коя марка сложи?
ЕрикГеоргиев1
60 лева за марка не знам някакъв испански, за труд не знам защото се сменяха и други работи
Дано не ти се появи сега една вибрация, аз когато сменях тампон на двигателя, новият (неоригинален за 50 лв) се оказа много твърд ли незнам, но почна колата да вибрира в определени обороти, после неиздържах, сложих оригинален и всичко заспа.
ЕрикГеоргиев1
Ами като го купувах човека ми препоръча този и той има а3ка със същия двигател. Спомена ми и още по евтини но каза че хората не са доволни от тях, също така на един приятел с пасат б5.5 са му продали за бензинов мотор (те не са хидравлични). За сега колата няма никакви вибрации, но ще видим
Щом няма, няма да се появят, то си проличава веднага иначе. Карай си със здраве
- vinixxx
- Двигател: BJB
kuban написа:Дано не ти се появи сега една вибрация, аз когато сменях тампон на двигателя, новият (неоригинален за 50 лв) се оказа много твърд ли незнам, но почна колата да вибрира в определени обороти, после неиздържах, сложих оригинален и всичко заспа.
passat?
- toraborat
При пасат нали са хидравлични? А ибизата от темата е с напречен мотор и плътни гумени тампони тоест по-слабо изразен ефект при слагане на менте. Или бъркам?
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Маховика е прикрепен към коляновия вал с 6 или 8 болта. Натискането на педала на съединителя на влияе на това дали ще изтропа или не при гасене. С натискането на педала на съединителя не спира работата на коляновия вал. Най-често при гасене на двигателя паразитни шумове идват от проблем в аксесоарния/пистов ремък и компонентите свързани с него-обтегач, ролка на алтернатор(freewheel clutch), демпферна шайба на коляновия вал. Може и от тампон на двигателя да изтропва.
п.п. Маховика ако тропа, тропа и при натиснат и при ненатиснат съединител.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
