1.9 TDI 131 изтропване при гасене
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Re: 1.9 TDI 131 изтропване при гасене
Мнениеот kuban » Вто 04 фев 2020 22:40
Пак ще се появи тропането, аз имах такъв проблем, не всеки път го правеше, оказа се тампон на скоростната кутия.
ЕрикГеоргиев1
Регистриран на: Чет 21 ное 2019 11:17
Мнениеот ЕрикГеоргиев1 » Пет 07 фев 2020 18:25
Накрая се оказа тампон на двигателя
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 07 фев 2020 19:00
Този над скоростите ли?
ЕрикГеоргиев1
Мнениеот ЕрикГеоргиев1 » Съб 08 фев 2020 12:49
не към ангренажа
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 09 фев 2020 18:46
ако го смени, колко ти излезе,коя марка сложи?
ЕрикГеоргиев1
Мнениеот ЕрикГеоргиев1 » Пон 10 фев 2020 14:19
60 лева за марка не знам някакъв испански, за труд не знам защото се сменяха и други работи
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пон 10 фев 2020 20:36
Дано не ти се появи сега една вибрация, аз когато сменях тампон на двигателя, новият (неоригинален за 50 лв) се оказа много твърд ли незнам, но почна колата да вибрира в определени обороти, после неиздържах, сложих оригинален и всичко заспа.
ЕрикГеоргиев1
Мнениеот ЕрикГеоргиев1 » Вто 11 фев 2020 16:55
Ами като го купувах човека ми препоръча този и той има а3ка със същия двигател. Спомена ми и още по евтини но каза че хората не са доволни от тях, също така на един приятел с пасат б5.5 са му продали за бензинов мотор (те не са хидравлични). За сега колата няма никакви вибрации, но ще видим
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Вто 11 фев 2020 18:52
Щом няма, няма да се появят, то си проличава веднага иначе. Карай си със здраве
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 12 фев 2020 13:07
kuban написа:Дано не ти се появи сега една вибрация, аз когато сменях тампон на двигателя, новият (неоригинален за 50 лв) се оказа много твърд ли незнам, но почна колата да вибрира в определени обороти, после неиздържах, сложих оригинален и всичко заспа.
passat?
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Сря 12 фев 2020 21:52
Да, колега, пасат б5.5 1.9
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Чет 13 фев 2020 7:56
При пасат нали са хидравлични? А ибизата от темата е с напречен мотор и плътни гумени тампони тоест по-слабо изразен ефект при слагане на менте. Или бъркам?
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 13 фев 2020 22:06
Маховика е прикрепен към коляновия вал с 6 или 8 болта. Натискането на педала на съединителя на влияе на това дали ще изтропа или не при гасене. С натискането на педала на съединителя не спира работата на коляновия вал. Най-често при гасене на двигателя паразитни шумове идват от проблем в аксесоарния/пистов ремък и компонентите свързани с него-обтегач, ролка на алтернатор(freewheel clutch), демпферна шайба на коляновия вал. Може и от тампон на двигателя да изтропва.
п.п. Маховика ако тропа, тропа и при натиснат и при ненатиснат съединител.
