Vw3 1.9 td липса на излишно гориво
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Vw3 1.9 td липса на излишно гориво
Мнениеот goppa » Пон 24 фев 2020 22:58
Изходящият маркуч на AAZ прозрачен ли е?
BobiValentinov
Регистриран на: Пет 06 сеп 2019 22:15
Мнениеот BobiValentinov » Вто 25 фев 2020 0:19
Търпа съвсем малко навта като сложа пръст на фхода на помпата почти изобщо не тегли гориво явно затова колата работи всеки път все по разнично и затова веднъж казвам че работи добре и обратното колата пали само с обогатителя без значение загряла или не слет което катам около 1,2 минути и връщам обогатителя докато си карам и е в обороти няма проблем но ако я оставя на място започва да полудява не равномерни обороти готова е да изгасне и в момента в който започва да се се съвзема за секунда изпушва сив дим и пак иска да изгасне и като подскача гориво се съвзема веднага и държи окуло 1000 оборота околу 1.2 минути после пак падат и пак прекъсва щом подскача пак се оправя и това скапан почикване появява се на 2,3 секунди и изчезва сичко започна с това почукване в началото се появяваше рятко и само в ниските в високите работеше като по часовник а сега и в ниски и в високи в високите се чува сякаш е ламаринка
Изходящия не е прозрачен аз съм сложил за да наблудавам
Последна промяна от Pichaga на Вто 25 фев 2020 18:48, променено общо 1 път.
Причина: използвай бутона промени, а не нов отговор
BobiValentinov
Мнениеот BobiValentinov » Вто 25 фев 2020 18:50
Днвс майстора на диузите ми каза че било вече нямало такива разпрасвачи и че единия расмръсвач бил трагедия но той го е шлаифал ли каза и ас не знам каза че го е нагласи и че е регулира диузите на стент и ми струва 40 кинта утре ще ги зема и ще ви кажа
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 25 фев 2020 19:09
:horror
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Вто 25 фев 2020 19:44
Имах предвид електрическа помпа на маркуча, някой да не си помисли, че предлагам ГНП да сменя.
Да извади излишната в шише. Щом е обикновена помпа има много връщаща. Ще го напълни за 5км.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 25 фев 2020 20:32
BobiValentinov написа:...
Колега, от къде си?
Направи снимка на дюзите с тръбичките за обратна нафта.
Извади маркучето за обратна нафта от горивния филтър или от снадка ако има след ГНП.
Пъхни го в шише.
Стартирай двигателя и виж дали ще потече в шишето.
Ако има гориво, проблема ти е другаде.
Ако няма нищо, откачи маркуча за обратна нафта от болта, който е захванат за ГНП.
Пак го пъхни в шише и пак виж при работещ двигател дали ще пълни гориво.
Ако има нафта, то отвора в болта ти е запушен. Развиваш и продухваш отвора.
Ако и в този случай нямаш нафта, вероятно ти е запушен отвора от дюзата, която подава последна обратната нафта.
Може да откачиш последователно тръбичките за обратна нафта от първата дюза до последната.
При всяко откачане виж дали ще връща нафта.
Така ще стигнеш евентуално до проблемната дюза.
mshbul
Мнениеот mshbul » Вто 25 фев 2020 21:34
Аз вече си мисля, че е недостиг на нафта.
Този обогатител би трябвало да мърда аванса и да увеличава горивото.
На тая стара помпа може и в нея да е проблема. И това ще се разбере много трудно. Нещо се мереше налягането преди буталото, ама не помня как.
Да не излезе накрая цедката в резервоара.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 25 фев 2020 22:32
От тези объркани обяснения вече всичко е възможно, "смукача'' ( един бастун отляво под геврека ) всъчщност е ръчен аванс + лек натиск по една рейка за ниските обороти .
BobiValentinov написа:Днвс майстора на диузите ми каза че било вече нямало такива разпрасвачи и че единия расмръсвач бил трагедия но той го е шлаифал ли каза и ас не знам каза че го е нагласи и че е регулира диузите на стент и ми струва 40 кинта утре ще ги зема и ще ви кажа
А няма ?! Има си колкото щеш и не са скъпи... Не подлежи на шлайф разпръсквач. Нищо им е нямало, взел ти е кеш пари за едно нищо . Казвам го щото колкото такива каляски съм барал , вкл. и моите две с такъв мотор навремето , не се наложи на нито една да се сменят разпръсквачи. Всичко си беше в норма.
mshbul
Мнениеот mshbul » Сря 26 фев 2020 19:40
Кой ти взе пари за дюзите?
Сигурно ги е слагал в ултрзвукова вана, но май това няма полза. На мен ми правиха една, резултат нулев.
BobiValentinov
Мнениеот BobiValentinov » Сря 26 фев 2020 20:03
Аз съм от Видин до бензиностанция тип се намира майстора на диузите днес цял ден съм бил на работа направо съм прибит утре ще ги сложа но и намен ми се струва че е недостиг на нафта най вероятно и затова няма излишно гориво маркуч от резервоара доставя убилно гориво но той не идва на самотек тая скапан помпа си горно не тегни не смея да я сменя щото тия майстори са мани мани харесваше ми как работеше преди майстора каза че било помпата ми била много на предварение но аз горе долу бях доволен от звука на колата интересно казвате че като тегля обогатителя местния аванс а майстора ми казва че аванс ми е много тогава като дръпна аванс защо пали винаги и работи но като върна аванс падат оборотите до критични нива сякаш припуква и е готова да изгасне и испушва сив дим
BobiValentinov
Мнениеот BobiValentinov » Чет 27 фев 2020 15:55
Поставих диузите и колата само припалваше и в един омент стартер почна да се товари и викам отиде стартер се варти а ангренажа и шаибата на коляновия не мърда и викам чакаи да раздвижа с клуч двигател и кво става болта на шаибата на коляновия вал е била лабава и най вероятно от там са целите мизерии стегнах болта започна да варти добре но само припалва слет малко гледам шаибата на к.в. Е лабав болта пак стегнах го и сега не се илабва вече но сега ангренажа не се варти а само шаибата на коляновия вал защо така ремака е здрав на ангр.
BobiValentinov
Мнениеот BobiValentinov » Чет 27 фев 2020 19:12
Пичове колата е капут отиде си сичко е бико заради шайба на коляно вал скъса ангренажа и това е благодаря ви
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 27 фев 2020 19:41
Освен че си неграмотен, освен че ти казах/помолих да не постваш 100 мнения едно след друго, а да променяш предишното, не ти се разбира нищо от написаното.
ПОСЛЕДНО предупреждение! Спазвай правилата, иначе темата си заминава!
Това е форум, не група във Фейсбук!
mshbul
Мнениеот mshbul » Чет 27 фев 2020 19:50
Сега ще има време за уроци по български.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 27 фев 2020 19:52
Тя,и колата му си замина де...
