AFN двигател (1.9 TDI) тресе доста на празен ход...
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пон 02 юли 2007 18:35
На един приятел баща му е ходил в БОШ на околовръсното. Тази седмица отивам и аз. Намира се до Царско село. Ако идваш от Бояна е преди Царско село от дясно (страната на Царско село). Там му открили на диагностиката че една свещ не работи ... Ако не се лъжа цената е около 30-40лв. Според мен ако ми намерят проблема си заслува да се дадът ... може и ти да отидеш ако имаш път на там.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Пон 02 юли 2007 20:34
Първо закачане на ваг-ком , проверка на зацепването на валовете , и след това центровка което ваг-ком'а си го показва дали е нужно :wink:
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Пон 02 юли 2007 20:37
А и данеби да ръмка на празен ход и да подскача леко стрелката на оборотите ?
xaxab
Регистриран на: Нед 24 юни 2007 22:47
Мнениеот xaxab » Вто 03 юли 2007 8:59
Добро утро на всички.
Днес ходих до Свилен. Само я погледна да види дали имам основание да се притеснявам. Оказа се, че според него всичко е нормално.
Даже до диагностика не се стигна.
longora
Мнениеот longora » Вто 03 юли 2007 11:16
А каза ли от какво може да бъде ?
xaxab
Мнениеот xaxab » Вто 03 юли 2007 11:22
Каза, че тресенето било в рамките на нормалното.
Иначе провери тампоните, да не би да е от тях...
longora
Мнениеот longora » Вто 03 юли 2007 12:09
Ясно ... мерси много :)
xaxab
Мнениеот xaxab » Вто 03 юли 2007 21:30
С риск да стана досаден, ама все пак да споделя.
Днес се срещнах с Вальо (Ventoman) и се оказа, че наистина съм за центровка, инак всичко останало е наред.
Та като оправим центровката утре, ще пиша за резултатите...
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Вто 03 юли 2007 23:53
Колата на колегата е с много голямо предварение иначе колата за мен си тресе в рамките на нормалното , просто прехода от това да караш бензинка и да минеш на TDI първите дни е стряскащо . От утре колегата ще е с перфектната центровка ! И да споделиш как се дърйи колата след корекцията от днеска!!! :wink:
п.с. То и прехода от дизел към бензинка не е мнооо лесен , гадно е да завъртиш стартера при запалена кола и като изгасиш двигателя да не подрипне колата , това от личен опит .
xaxab
Мнениеот xaxab » Сря 04 юли 2007 8:27
Не съм я карал екстремно, но на прибиране вчера не падна под 7.3 средния разход (по компютър и без клима), при все че нямаше задръствания.
Днес при нормални задръствания и слабо ръчкане - 5.7.
longora
Мнениеот longora » Сря 04 юли 2007 16:53
Ventoman ако Rumen не може да центрова ( сега го питам ) дали ти ще можеш да видиш дали има някакъв аванс в ремъка. На мене на борда ми дава около 9л.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
