Обороти на 1,9TDI -1Z
la_vesko
Регистриран на: Пет 20 апр 2007 8:31
Мнениеот la_vesko » Вто 06 ное 2007 11:47
И каква е раликата дали са 5 секунди или 10.Проблема си го има независимо от продължителността.
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Вто 06 ное 2007 11:53
Това, което искаше да каже колегата е, че проблема не е в паленето, та да гледаш подгревни свещи.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 06 ное 2007 13:46
kam_tod написа:Това, което искаше да каже колегата е, че проблема не е в паленето, та да гледаш подгревни свещи.
:да: -Ако проблема е първите 5 секунди е най-вероятно да е следствие от трудно/лошо палене.Ако е повече обаче е свързан със работат на празен ход на студен мотор.И в двата случея проблема е малък и няма какво да се косиш - просто трябва да го погледне дизелзжия.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Сря 07 ное 2007 9:09
На 1Z мотора , оборотите трябва да варират 882 -903 об. мин.
Може чрез тях и други настроики да се се опитали да прикрият друг дефект в работата на мотора (често срещано).
Иска малко настроики през ваг-ком , и (или) на помпата и всичко ще е на ред !
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 07 ное 2007 9:09
тия 5 сек. ако е запалила на 2 свещи,са достатъчни да го уплашат.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 07 ное 2007 9:50
ifidik написа:тия 5 сек. ако е запалила на 2 свещи,са достатъчни да го уплашат.
Да де ама човека казва че са повече :idea:
la_vesko
Мнениеот la_vesko » Сря 07 ное 2007 10:00
Здравейте, вчера закарах колата на сервиз, замериха ми свещите и 4 те са ок, но в сервиза имаха доста работа и оставиха за днес останалото, аз днес реших да си направя експеримент настроих си дигиталния оборотомер и сутринта при температура около -5 градуса я запалих, запали си веднага без никакви проблеми , а оборотите бяха действително по ниски започнаха от 940 и паднаха до 900 това в поряъка на 10 секунди, но днес след по обстоен преглед се надявам да ми кажат нещо по конкретно.Ще пиша веднага като имам резултат ,но по първи впечатления май нищо няма да открият , поне така ми се стори вчера по думите на майстора смотолеви нещо от сорта ,че в двигателя в началото се подавало по голямо количество гориво защото не бил темпериран и това било нормално.
bic
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 0:06
Мнениеот bic » Съб 10 ное 2007 15:58
Според мен проблема идва от въздушния филтър, сменял ли си го?
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Нед 13 яну 2008 12:07
Казваш оборотите са 920 980 при мен е същата работа но незнам вече да имам ли одверие на показателите на оборотомера.Включвам електронния и виждам съвсем друго число.ЗАЩО? :banghead: Оборотите се сменят от 855 до 870 а на оборотомера от дясно малко по ниски от 1000
bybeep
Регистриран на: Чет 17 авг 2006 9:54
Местоположение: Видин
Мнениеот bybeep » Нед 13 яну 2008 21:31
Здравейте и за много години на всички колеги! :lol:
Аз съм с 1Z и при мен го има този проблем.Като е студена колата при минусови температури при първо палене за деня оборотите са около 950 и за около 30-40 сек. постепенно се нормализират. После всичко си е ок.Гася, паля и оборотите заспиват на около 860-70- някъде там.Еку-то дали нарочно го прави тоя номер при много студен двигател, нямам си на идея?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 14 яну 2008 11:38
bybeep написа:Здравейте и за много години на всички колеги! :lol:
И при мен го прави тва когато е под -5 - тогава и пали по-зор.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 14 яну 2008 12:16
Rabbit_TDI написа:
И при мене е същия филм при студовете. Отначало докато поработи малко даже си работи на 1100 оборота някъде за около минута максимум. И сутринта пали мудно ( по трудно от обикновеното ).
Потребители, разглеждащи този форум: krassio и 58 госта
