1.9d кофти проблем с обтегача на пистовия ремък
pinsi
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
Автомобил: Polo 1.9D
Двигател: AEF 99
Местоположение: Габрово
Мнениеот pinsi » Чет 24 яну 2008 13:08
Здравейте.Този проблем ми се струва,че остана неразрешен,а вече се появи и при мен!Тази ос на която е закрепена обтяжната ролка се е разбила(втулките и те)!В АвтоПлюс ми казаха,че няма резервни нито втулки нито ос(ама може и да не са ме разбрали щото чета,че сте сменяли).Въпросът ми е дали ги има и колко струват и дали тази ос може да се свали без да се свали целия двигател,защото е точно срещу гредата? :( :( :(
pinsi
Двигател: AEF 99
Мнениеот pinsi » Пет 25 яну 2008 16:39
Значи има 2 варианта:
1-сваля се двигателя,сваля се тази ос и се правят нови втулки от фосфорен бронз(не се знае колко ще издържат обаче според мен)
2-сваля се двигателя и обтяжната ролка се мести на друго място(не знам къде,но е видяно от друго Polo 1.9D на ,което е преправено така)
Някякви мнения..... :idea:
pacoo
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 9:01
Мнениеот pacoo » Нед 27 яну 2008 18:30
Проблемът го разреших като ми смениха обтяжната ролка,пръта,2 втулки,ремък.Но на моменти в ниските обороти пак се чува леко присвирване.Така че не знам докога ще издържи.
pinsi
Двигател: AEF 99
Мнениеот pinsi » Нед 27 яну 2008 18:35
Вторник го оставям да го пръснат!Като си го взема ще пиша кво съм сменил и как работи!
go6o61
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 9:22
Мнениеот go6o61 » Сря 09 апр 2008 11:58
pinsi! какво се получи. Оправили колата. Явно тази ос и втулките са си фабричен дефект..........
pinsi
Двигател: AEF 99
Мнениеот pinsi » Чет 10 апр 2008 19:47
go6o61 написа:pinsi! какво се получи. Оправили колата. Явно тази ос и втулките са си фабричен дефект..........
Бая си напатих аз,но да се надяваме,че вече няма да има проблеми!Просто при мен всичко беше много разбито и аз го смених с ново....
1.Оптяжна ролка с конзола-200лв.
2.Г-образен болт-70лв.
3.2 втулки-14лв.
4.Едно голямо алуминиево :lol: (не го знам как му викат,но ще ти сложа снимка,че да го видиш как няма парче от него)-300лв.
5.Водна помпа(тя стои в туй алуминиевото и я видяхме че сълзи)-70лв.
6.Работа 100лв. и няколко ремъка докато се усетя ко става!!
http://www.picbg.net/u/16904/10696/119728.jpg
Ето ти и един линк да четеш
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... E%EB%EA%E0
P.S-Значи тази втулка на снимката ми я правиха от фосфорен бронз по дълга ама не стана работата
go6o61
Мнениеот go6o61 » Пон 21 апр 2008 14:33
Тези части нови ли са или са от морга? Интересува ме заради цените, защото и мен ме чака същата процедура и май трябва да е по-скоро щото да не стане нещо по зле.....
pinsi
Двигател: AEF 99
Мнениеот pinsi » Пон 21 апр 2008 21:59
всичко от магазина
Jousi
Регистриран на: Вто 12 юли 2005 14:25
Мнениеот Jousi » Вто 22 апр 2008 8:17
Ето една снимка (с кофти качество),
на стойката за алтернатора и климатика,
с въпросния Г-болт...
Аз (по-точно брат ми) си намерих за
120 лв. от морга, цялата лапа с пружината
ролката Г-болта за АФН в супер състояние...
djimy
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 20:34
Мнениеот djimy » Чет 01 май 2008 21:31
:deal Здравейте колеги.Карам Поло 1.9Д,моторАЕФ-98 с присадена клима в ИТ.Питах по всички голями вериги за рез. части и авто-сервизи
за размера на пистовия ми ремък.Всички те ми дадоха различни размери-от1513 до1600.Видях ,че на задното ми стъкло има стикер на фирмата поставила климата в Ит./DIAVIA/Писах им.Ето отговора им:
Good morning,
the code delphi of the Belt is 013614
the length is 5kx1545
Best regards
Lelli Vanes
Customer Service
DELPHI Product & Service Solutions
Via Nobili 2, 40062 Molinella (Bologna) Italy
Tel: +39 051.690.6104
Fax: +39 051.690.6287
E-mail: vanes.lelli@delphi.com
УСПЕХ !
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Съб 03 май 2008 18:04
Мисля, че варианта бронзови втулки не е готин.Оргиналните са 7-8лв.Имат от вътре покритие май тефлоново.Нямат нужда от мазане.Докато се износят отново от вибрациите на механизма.
Пробвах варианта втулки правени на струг но не станаха нещата за това пиша.
PROBA
Регистриран на: Нед 11 май 2008 11:31
Местоположение: Нови Искър
Re: 1.9d кофти проблем с оптегача на пистовия ремък.спешно помощ
Мнениеот PROBA » Вто 17 мар 2009 19:20
пичове и при мен изнкнка този проблем с ролката,купих си нова пак MUB като оригиналната,която се влага. Дали е удачен избор?И още нещо-как да сваля стойката, в която е вкаран г-образния болт?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: 1.9d кофти проблем с обтегача на пистовия ремък
Мнениеот bobitur » Чет 19 мар 2009 10:12
Имам Г-образен болт свален от мойта кола (без наранявания и разлика на местата където са втулките) и обтяжния механизъм, ако на някой му трябват ще му ги дам на сносна цена. Имах проблем с едни вибрации в купето(който си останаха) и за това съм сменял обтяжния механизъм, Г-образния болт и втулките(тъй или иначе всичко бях свалил). Колата от която са свалени е 1.9ТДИ, 1З и мисля че стават и за други дизелови модели. Ама все пак ако някой има интерес да напише кат. номер да се сравнят дали са еднакви.
Поздрави на всички. Иначе сменяйте всичко (втулки, гумени маншони, обтягащ механизъм и Г-образен болт) само ролка няма да се оправят нещата само ще си дадете парите за нова след време.
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Чет 19 мар 2009 14:41
гумения маншон не е ли само един от към ролката ? от другата страна е директно пружината или бъркам ?
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 19 мар 2009 15:27
daniel_falin написа:гумения маншон не е ли само един от към ролката ? от другата страна е директно пружината или бъркам ?
Под пружината също има гумен маншон.
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 96 госта
