1.9d кофти проблем с обтегача на пистовия ремък
- pinsi
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
- Автомобил: Polo 1.9D
- Двигател: AEF 99
- Местоположение: Габрово
Здравейте.Този проблем ми се струва,че остана неразрешен,а вече се появи и при мен!Тази ос на която е закрепена обтяжната ролка се е разбила(втулките и те)!В АвтоПлюс ми казаха,че няма резервни нито втулки нито ос(ама може и да не са ме разбрали щото чета,че сте сменяли).Въпросът ми е дали ги има и колко струват и дали тази ос може да се свали без да се свали целия двигател,защото е точно срещу гредата?
- pinsi
- Двигател: AEF 99
Значи има 2 варианта:
1-сваля се двигателя,сваля се тази ос и се правят нови втулки от фосфорен бронз(не се знае колко ще издържат обаче според мен)
2-сваля се двигателя и обтяжната ролка се мести на друго място(не знам къде,но е видяно от друго Polo 1.9D на ,което е преправено така)
Някякви мнения.....
Някякви мнения.....
- pinsi
- Двигател: AEF 99
go6o61 написа:pinsi! какво се получи. Оправили колата. Явно тази ос и втулките са си фабричен дефект..........
Бая си напатих аз,но да се надяваме,че вече няма да има проблеми!Просто при мен всичко беше много разбито и аз го смених с ново....
1.Оптяжна ролка с конзола-200лв.
2.Г-образен болт-70лв.
3.2 втулки-14лв.
4.Едно голямо алуминиево
5.Водна помпа(тя стои в туй алуминиевото и я видяхме че сълзи)-70лв.
6.Работа 100лв. и няколко ремъка докато се усетя ко става!!
http://www.picbg.net/u/16904/10696/119728.jpg
Ето ти и един линк да четеш
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... E%EB%EA%E0
P.S-Значи тази втулка на снимката ми я правиха от фосфорен бронз по дълга ама не стана работата
- djimy
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 20:34
Здравейте колеги.Карам Поло 1.9Д,моторАЕФ-98 с присадена клима в ИТ.Питах по всички голями вериги за рез. части и авто-сервизи
за размера на пистовия ми ремък.Всички те ми дадоха различни размери-от1513 до1600.Видях ,че на задното ми стъкло има стикер на фирмата поставила климата в Ит./DIAVIA/Писах им.Ето отговора им:
Good morning,
the code delphi of the Belt is 013614
the length is 5kx1545
Best regards
Lelli Vanes
Customer Service
DELPHI Product & Service Solutions
Via Nobili 2, 40062 Molinella (Bologna) Italy
Tel: +39 051.690.6104
Fax: +39 051.690.6287
E-mail: vanes.lelli@delphi.com
УСПЕХ !
PROBA
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 11:31
- Местоположение: Нови Искър
Re: 1.9d кофти проблем с оптегача на пистовия ремък.спешно помощ
пичове и при мен изнкнка този проблем с ролката,купих си нова пак MUB като оригиналната,която се влага. Дали е удачен избор?И още нещо-как да сваля стойката, в която е вкаран г-образния болт?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: 1.9d кофти проблем с обтегача на пистовия ремък
Имам Г-образен болт свален от мойта кола (без наранявания и разлика на местата където са втулките) и обтяжния механизъм, ако на някой му трябват ще му ги дам на сносна цена. Имах проблем с едни вибрации в купето(който си останаха) и за това съм сменял обтяжния механизъм, Г-образния болт и втулките(тъй или иначе всичко бях свалил). Колата от която са свалени е 1.9ТДИ, 1З и мисля че стават и за други дизелови модели. Ама все пак ако някой има интерес да напише кат. номер да се сравнят дали са еднакви.
Поздрави на всички. Иначе сменяйте всичко (втулки, гумени маншони, обтягащ механизъм и Г-образен болт) само ролка няма да се оправят нещата само ще си дадете парите за нова след време.
daniel_falin
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
гумения маншон не е ли само един от към ролката ? от другата страна е директно пружината или бъркам ?
- bobitur
- Двигател: 1Z
daniel_falin написа:гумения маншон не е ли само един от към ролката ? от другата страна е директно пружината или бъркам ?
Под пружината също има гумен маншон.
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 60 госта
