Светва жълтата лампичка на таблото(за свещите)
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 25 яну 2008 19:00
като стигнете с препоръките до смяна на буталата ли ще се потърси компетентната помощ на комбито тди
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Пет 25 яну 2008 19:58
буса ,ако си почиваше изобщо и нямаше да се замисля да отида до Карлово.. ей го къде е.. но той не се спира.. само вечер..
ifidik
Мнениеот ifidik » Пет 25 яну 2008 20:53
ако спре за по дълго ,на ръце ще го бутате до там за да стане.(не го пожелавам)
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Пон 28 яну 2008 20:37
еее много ме нахулихте..
та днес пробваш една раота..
пробвах дали като светне лампата за подгрев дали наистина се подгряват..
и как го проверих:
отвих едната гайка ,която е завартяна отгоре на свеща и сложих едно кабелче на другия край на кабела има фасонка с крушка.. а минус хванах от акумулатора..
и кво се оказа.. карам аз 90-100-110-120 лампата за подгрева несвети.. *бах.. викам си то когато требе несвети.. продължатам да карам с 110 и реших да махна крушката от фасонката и кво.. лампата за подгрева светна.. слагам крушката и лампата за подгрева гаси..
нещо не е зазимено? така ли да разбирам?
hq
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 19:56
Местоположение: Перник
Мнениеот hq » Чет 14 фев 2008 1:15
Аз имах подобен проблем на WV BORA само 4е мойта лампа мигаше, казаха ми да си по4истя силовите предпазители които са в/у акумолатора и се оказаха прави хората единият от предпазителите беше понагорял по4истих го и от тогава никакъв проблем. Успех
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 15 фев 2008 20:59
hq написа:Аз имах подобен проблем на WV BORA само 4е мойта лампа мигаше, казаха ми да си по4истя силовите предпазители които са в/у акумолатора и се оказаха прави хората единият от предпазителите беше понагорял по4истих го и от тогава никакъв проблем. Успех
Дай повече инфо за тези предпазетели къде се намират? В една кутийка до акумулатора ли? И аз имам същия проблем с Galaxy TDI мига лампата на свещите като позагрее двигателя, иначе като е студен няма проблеми(не мига лампата за свещите).
hq
Мнениеот hq » Пет 15 фев 2008 22:54
При мен кутията с предпзителите е то4но в/у самия акумолатор при теб не знам къде са ама трябва да са на лесно достъпно място близо до акумолатора щото това са силови предпазители и през тях минава първо целия ток за колата.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 18 фев 2008 17:05
hq написа:При мен кутията с предпзителите е то4но в/у самия акумолатор при теб не знам къде са ама трябва да са на лесно достъпно място близо до акумолатора щото това са силови предпазители и през тях минава първо целия ток за колата.
Aми над акумулатора имам една кутия с един предпазител и две релета кое трябва да се почисти релетата или предпазителя?
hq
Мнениеот hq » Пон 18 фев 2008 19:53
Предпазителя
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 18 фев 2008 23:21
Колко амперов е твоя?
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 22 фев 2008 12:10
Ами оказа се че не е от бушоните почистих ги (не бяха нагорели) и пак светва(мига) лампата за подгрева. Сигурно и някаква отечка или релето нещо, не знам. Да ли не е изгоряла някоя свещ.
