Passat B5.5 AVF ремонт на TDI-PD мотор
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Ремонт на PD на мотор TDI AVF на Passat B5.5!
Вдигаш едната гума на крик включваш на 5-та или 6-та предавка ако има и въртиш гумата докато ти дойде на гърбица
- treniora
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
- Автомобил: Passat 3B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Златица
тук е описано: http://www.vwmotors.ru/touareg/201.htm не е за пасат но е същото
това е за капака на клапаните с 10Nm :
___10__ 5___ 4___ 8___
1___________________2
13_________________12
9___7___3___6______11
и няма нужда да я вдигаш на крик, включваш на по-голяма предавка и буташ колата напред назад....
а при автоматиците как става тоя номер с бутането ?
Ако я сложа на D дали ще мога да завъртя гумите ? Всъщност не съм и пробвал дали изобщо мога да я преместя на D без да я паля. Знам че мога да я загася на D обаче не мога да извадя ключа от таблото в това положение.
Последна промяна от frec на Вто 07 авг 2012 18:17, променено общо 1 път.
red.devilll
treniora написа:тук е описано: http://www.vwmotors.ru/touareg/201.htm не е за пасат но е същото
Ако на теб ти е по-лесно да буташ кола 1500км на мене ми е по-лесна да завъртя само гумата.Това с бутането на коли незнам дали някой го практикува някъде си по света(явно само ти си решил да се тормозиш)
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
red.devilll написа:Ако на теб ти е по-лесно да буташ кола 1500км на мене ми е по-лесна да завъртя само гумата
red.devilll
rostislav1998
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Който е наясно моля да обясни смисъла на използването на спешъл туулс Т10210.Аз разбрах ,че се постаавя между дюзата и главата за да се постигне перпендикулярност между тях.Може ли нещо да се обърка ако се мине без него,и се стегне на око.
Колеги за да не отварям нова тема да питам колко литра масло събира мотора на пасат 131 ПД и колко 6 степенната скоростна кутия ?
kossis написа:Колеги за да не отварям нова тема да питам колко литра масло събира мотора на пасат 131 ПД и колко 6 степенната скоростна кутия ?
3.8 - 4 литра за мотора. 6 степени скорости от 2.2 -2.5 литра.
Относно ремъците и ролките, може ли да се каже колко ролки се сменят. Ремъците са ангренажен и пистови, ама колко са ?
С какво масло го карате пасата - аз съм фен на Кастрол (магнатек дизел) ама 10в40 или 5в40
маслото 5в40 или 5в30. аз не бих сложил никога 10в40. малко не беше такава темата тука.... ще я размием с глупости май
Сори за размиването, ама сега да пускам нова тема за това, то има доста такива. Ама никой не казва защо е по добро 5-40.
10-40 трошело двигатела, турбото.
Само ме притеснява, че е малко тънко това 5-40.
Кастрола 5в40 В4 505.01 пише , че е за комън рейл двигатели ?
здрасти,
не е за комон рейл двигатели само. отбелязали са че става за такива.
знам че 10в40 е по-ефтино и цената съблазнява. лятото казват че нямало проблем и с такова защото като е топло то така или иначе е по-течно, но зимата имало проблеми. аз 10в40 сипвам на 15 годишния си опел. казват че може 10в40 на автомобили над 10 години, където вече така или иначе има луфт по частите в двигателя а и като е по-гъсто маслото - по-малко го гори двигателя.
но 5в40 не е кой знае колко по скъпо особенно като гледаш кастрола. т.е. няма да спестиш повече от 20 лв за 10-15к км. според мен по добре вземи по ефтина марка но 5в40. аз писах на моята слагам само 5в30 - пасат 2007ма 2.0 тди. ако ти гори масло пробвай с 10в40 но иначе не.
red.devilll
kossis написа:Сори за размиването, ама сега да пускам нова тема за това, то има доста такива. Ама никой не казва защо е по добро 5-40.
Точно 505.01 е за ПД моторите.по данни никъде не пише до колко холяди с какво масло се кара даден мотор.В ауто датата го дават 5W40 и 5W30 и никъде 10W40/Всеки сам си решава какво да налива в мотора си.
По ауто датата за мотора го дават 3,6л масло в мотора а за кутията го дават само за 5 степенната или моята версия е по-стара и няма за 6 степенна.Моя съвет е да си сложиш 3,5 литра в мотора,защото лесно се далива,но трудно се изважда маслото от мотора
Потребители, разглеждащи този форум: joker66 и 72 госта
