Passat B5.5 AVF ремонт на TDI-PD мотор
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Ремонт на PD на мотор TDI AVF на Passat B5.5!
Мнениеот red.devilll » Съб 04 авг 2012 10:51
Вдигаш едната гума на крик включваш на 5-та или 6-та предавка ако има и въртиш гумата докато ти дойде на гърбица :beer
treniora
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
Автомобил: Passat 3B5
Двигател: AJM
Местоположение: Златица
Мнениеот treniora » Съб 04 авг 2012 11:56
тук е описано: http://www.vwmotors.ru/touareg/201.htm не е за пасат но е същото
това е за капака на клапаните с 10Nm :
___10__ 5___ 4___ 8___
1___________________2
13_________________12
9___7___3___6______11
и няма нужда да я вдигаш на крик, включваш на по-голяма предавка и буташ колата напред назад....
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Вто 07 авг 2012 9:10
а при автоматиците как става тоя номер с бутането ?
Ако я сложа на D дали ще мога да завъртя гумите ? Всъщност не съм и пробвал дали изобщо мога да я преместя на D без да я паля. Знам че мога да я загася на D обаче не мога да извадя ключа от таблото в това положение.
Последна промяна от frec на Вто 07 авг 2012 18:17, променено общо 1 път.
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Вто 07 авг 2012 12:47
treniora написа:тук е описано: http://www.vwmotors.ru/touareg/201.htm не е за пасат но е същото
Ако на теб ти е по-лесно да буташ кола 1500км на мене ми е по-лесна да завъртя само гумата.Това с бутането на коли незнам дали някой го практикува някъде си по света(явно само ти си решил да се тормозиш)
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 07 авг 2012 19:15
red.devilll написа:Ако на теб ти е по-лесно да буташ кола 1500км на мене ми е по-лесна да завъртя само гумата
:shock facepalm :062:
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Сря 08 авг 2012 0:43
:oops: опс 1500кг имах предвид.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Сря 08 авг 2012 4:32
Който е наясно моля да обясни смисъла на използването на спешъл туулс Т10210.Аз разбрах ,че се постаавя между дюзата и главата за да се постигне перпендикулярност между тях.Може ли нещо да се обърка ако се мине без него,и се стегне на око. :roll:
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 08 авг 2012 14:42
Колеги за да не отварям нова тема да питам колко литра масло събира мотора на пасат 131 ПД и колко 6 степенната скоростна кутия ?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 08 авг 2012 15:03
kossis написа:Колеги за да не отварям нова тема да питам колко литра масло събира мотора на пасат 131 ПД и колко 6 степенната скоростна кутия ?
3.8 - 4 литра за мотора. 6 степени скорости от 2.2 -2.5 литра.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 08 авг 2012 15:29
Относно ремъците и ролките, може ли да се каже колко ролки се сменят. Ремъците са ангренажен и пистови, ама колко са ?
С какво масло го карате пасата - аз съм фен на Кастрол (магнатек дизел) ама 10в40 или 5в40
frec
Мнениеот frec » Сря 08 авг 2012 15:59
маслото 5в40 или 5в30. аз не бих сложил никога 10в40. малко не беше такава темата тука.... ще я размием с глупости май
kossis
Мнениеот kossis » Сря 08 авг 2012 16:13
Сори за размиването, ама сега да пускам нова тема за това, то има доста такива. Ама никой не казва защо е по добро 5-40.
10-40 трошело двигатела, турбото.
Само ме притеснява, че е малко тънко това 5-40.
Кастрола 5в40 В4 505.01 пише , че е за комън рейл двигатели ?
frec
Мнениеот frec » Сря 08 авг 2012 16:37
здрасти,
не е за комон рейл двигатели само. отбелязали са че става за такива.
знам че 10в40 е по-ефтино и цената съблазнява. лятото казват че нямало проблем и с такова защото като е топло то така или иначе е по-течно, но зимата имало проблеми. аз 10в40 сипвам на 15 годишния си опел. казват че може 10в40 на автомобили над 10 години, където вече така или иначе има луфт по частите в двигателя а и като е по-гъсто маслото - по-малко го гори двигателя.
но 5в40 не е кой знае колко по скъпо особенно като гледаш кастрола. т.е. няма да спестиш повече от 20 лв за 10-15к км. според мен по добре вземи по ефтина марка но 5в40. аз писах на моята слагам само 5в30 - пасат 2007ма 2.0 тди. ако ти гори масло пробвай с 10в40 но иначе не.
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Сря 08 авг 2012 22:49
kossis написа:Сори за размиването, ама сега да пускам нова тема за това, то има доста такива. Ама никой не казва защо е по добро 5-40.
Точно 505.01 е за ПД моторите.по данни никъде не пише до колко холяди с какво масло се кара даден мотор.В ауто датата го дават 5W40 и 5W30 и никъде 10W40/Всеки сам си решава какво да налива в мотора си.
По ауто датата за мотора го дават 3,6л масло в мотора а за кутията го дават само за 5 степенната или моята версия е по-стара и няма за 6 степенна.Моя съвет е да си сложиш 3,5 литра в мотора,защото лесно се далива,но трудно се изважда маслото от мотора
kossis
Мнениеот kossis » Сря 15 авг 2012 13:25
Колко клапана е АВФ мотора 8 или 16 ?
