Кой ,как запали тази сутрин?
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Кой ,как запали тази сутрин?
Aбе франсетата не са за подценяване напоследък.Еле пежо.Преди около месец един приятел си купи един запазен Партнър-да си зарежда магазинчето,та онзи ден пустия му френски дизел-на минус12 запали точно като пежото на клипа по-горе.Че и много добре драпа в снега.
- poliboy
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Аз моята малка печка от петък вечерта не мога да я запаля, даже не може да завърти мотора като хората за да запали, пробвах и с по голям акумулатор и к**ц. Ако се сетя довечера като пробвам ще направя клип, нафтата е от Еко економи, незнам има ли или няма добавки, лошото че сега и да туря добавка няма да се омеси за да запали. Маслото е пълна синтетика и не ми се вярва да се е сгъстило чак толкова че да върти трудно. Подгревните свещи са сменени преди 2 седмици. Ако е топла колата пали от четвърт ама при минус 8-9 градуаса никъв шанс.
- Rat Fink
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
- Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Здравейте и от мен, двигател 1.3cdti с гориво Shell FuelSave + ~60ml Bardahl BDC и си пали почти веднага (Последните няколко дни в големите студове сутрин на -15, -16), прави едно-две завъртания на стартера и хайдее
В топло време прави половин оборот да кажем. Пушека си е като пара на бензинка. Но определено е по-шумен двигателя докато позагрее, маслото е StatOil Lazerway 5w30.
- technopolis
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
- Автомобил: Ford Focus 2019
Джипката x-trail 2.2dci -12 добавка кастрол и ромчепетролче на второ въртене като първото задържах 3сек и спрях.
Ама подгрява ми свещи връщам за втори подгрев и няма не ми дава второ подгряване загасва веднага след всички лампи...
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
gergeto написа:един запазен Партнър-да си зарежда магазинчето,та онзи ден пустия му френски дизел-на минус12 запали точно като пежото на клипа по-горе.Че и много добре драпа в снега.
И такава "имам" Само, че си е 1.9d чист тракалник без нищо - едни свещи има. Лошото е, че не се кара вече често...
С две годишен Varta Blue Dynamic E11 74Ah 680A, тази сутрин, беше три опита и.....таблото се нулира.
Заредих го за 6 часа на 5 ампера фиксиран ток и запали от раз. И загасна сама, така поне 4 пъти докато се закрепи да замотори.
И двете френски, и двете само от ОМВ
P.S.
тоя филм си беше за баш клип
AFNа не пали вече втори ден. Предполагам е от нафта. Филтър, свещи и акумулатор са нови. Центровкатата е добре. Нафтата е от ОМВ. Първия ден като застудя запали с два подгрева без да върти на -14. Вчера и днес на -11 няма никакви признаци да запали.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
https://youtu.be/6boAdAbzWSQ
Това е моя АФН в Ауди А6. Само на лампа. Нови свещи Беру, стар акумулатор. Реални километри. Двутактово масло в нафтата.
Само при първо палене с това продължително греене при завъртане на стартера ми изпищява зумера и светка удивителния. Надявам се Ради - Само печка да каже как е при него
Последна промяна от 110afn на Пон 09 яну 2017 18:36, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
110afn написа:https://youtu.be/6boAdAbzWSQ
Браво бе.
- 110afn
- Двигател: AFN
Браво на колицата баче, че е читава все още. Като се намеси пробега няма спасение
п.п
Дадох на детето телефона ми да качи клипа, глей само заглавието
п.п
Zdravko Zankov
110afn написа:Дадох на детето телефона ми да качи клипа, глей само заглавието
Е я за тава рекох Браво, че си са научил да качваш клипове, а то кво било...
Арно е Ауди-то, много.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
-14 градуса, един подгрев, първо завъртане и закова оборотите съвсем леко над нормалните. При още по-студено ги качва на 1100, но тази зима още не се случвало. Ще кажа на моя син да качи някой клип
Slayera написа:pa4o_ivanov61 написа:Според мен втората подгрявка ----- мамата на акумулатора. силата му пада , започва да върти мудно и няма палене. ако всичко е наред по колата образно казано, макар че не винаги може да е така трябва да пали от първия път.От моят опит с дизелите, който не е малък в годините не помня да съм подгрявал два пъти един след друг. Преди карах джета 2 и съм палил при - 25 градуса.Така поне мисля аз.
Утре ще пробвам с едно подгряване и ще кажа как е, защото и аз се изненадах акумулатор на 2г да завърти все едно "на ръка"
Вече няколко дни паля с едно подгряване и акумулатора върти много по-добре и пали по-бързо.
- technopolis
Аз паля само с по 1 подгряване. При най-студената сутрин (-19 по борд) запали с 3-4 секунди въртене. С добавка, разбира се.
До преди 2-3 зими подгрявах по 2 пъти. После трябваше да сменя и 4те свещи накуп.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
https://youtu.be/4pwY8lw_pak
Тази сутрин на -13°С. Нафта от Лукойл, евтината без добавки.
Клипа е доста тъмен. Телефонът ми не е върха на техниката.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 78 госта
