Бора 1,9TDI AHF 110 коня трудно първо палене
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Бора 1,9TDI AHF 110 коня трудно първо палене
Мнениеот Zinoto » Вто 24 фев 2015 11:56
Да щом преди е палела добре значи са я разместили и трябва да се видят стойностите с ваг-ком и да се нагласи.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 08 мар 2015 12:19
Да отбележа за протокола. Назад в темата има клипче как след рециклиране на стартера колата ми започна да пали от четвърт при -1 градуса. Да ,но вече не е така един колега ми каза ,че така ще стане. Незнам кви са тия стартери ама е факт и явно не е само при мене. Наистина дори и сега върти мнооого по-добре от преди рециклирането,но вече не пали от четвърт. Просто го няма това мощно завъртане.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 08 мар 2015 13:25
И аз същото ви казах, не помня дали в тази тема точно, но обикновено като напиша нещо все не ви стига информацията, затова практиката е най-добрия учител. А някой ми се сърдят, че не съм им дал подробни указания какво и как да настроят...
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 08 мар 2015 22:08
Пак се започва......
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 08 дек 2016 22:18
samo ra4na na zavoite написа:Да отбележа за протокола. Назад в темата има клипче как след рециклиране на стартера колата ми започна да пали от четвърт при -1 градуса. Да ,но вече не е така един колега ми каза ,че така ще стане. Незнам кви са тия стартери ама е факт и явно не е само при мене. Наистина дори и сега върти мнооого по-добре от преди рециклирането,но вече не пали от четвърт. Просто го няма това мощно завъртане.
Пак съживявам темата и си връщам думите назад хахах.
След рециклирането стартера си е екстра просто малко след това акумулаторът се е предал и го мъчих до тая зима.
Сега съм с чисто нов банер и сутрин дори не чувам кога завърта стартера и съм запалил.
Абе стари кошници караме .... ама как палят само :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
