ГОЛФ 4 1,9 TDI AJM маховик+съединител
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Re: ГОЛФ 4 1,9 TDI AJM маховик+съединител
Мнениеот sodata1 » Пон 10 фев 2014 15:15
Здравейте колеги,купих си един голф 4 ARL и ме притеснява едно почукване от към педала на съединителя,когато го натисна съвсем леко!Това почукване го има в движение и в покой!Може ли някаква информация да споделите дали е проблем или си внушавам?Ако има значение колата е малко позасилена и не съм наясно какво е правено по нея!Не знам дали е с оригиналния съединител и маховик или е с някакви други!
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пон 10 фев 2014 15:28
Това "почукване" си го има, но когато тръгне маховика, става по-изразено. И на моята кола има, но засега няма тропане и вибрации, съединителя работи добре, та ще изчакам, ослушвайки се. Ако искаш да се ориентираш докъде е стигнал твоя маховик, сравни с кола със същия мотор, но с нов /здрав/ маховик :th_up
sodata1
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Пон 10 фев 2014 15:32
Значи почукването идва конкретно от маховика,ясно!Аз също нямам други проблеми,претрисане,виене,стържене или подобни!
Благодаря за бързия отговор! :beer
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 10 фев 2014 22:24
Споко,всичките подобни на твоята кола си го имат това "пулсиране" в педала на съединителя :th_up
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Чет 20 окт 2016 18:25
Колеги , раздвижвам тази болна тема , тъй като и аз идните дни или седмици (зависи кога ще ми приемат колата) мисля ще сменям пълен комплект съединител с маховик. Интересува ме , когато има вибрации от маховика , това влияе ли върху оборотите на празен ход (моите от 903 падат на 874 и обратно) ?
Последна промяна от Sonny_89 на Съб 22 окт 2016 18:58, променено общо 1 път.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 20 окт 2016 18:58
Един от симптомите за разбит маховик е точно играенето на оборотите
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Чет 20 окт 2016 19:19
зададох въпроса , защото така и така ще го сменям (парите съм ги прежалил) , да не се окаже после , че имам и друг проблем , свързан евентуално с някоя дюза да речем. Иначе си имам типичните симптоми за маховик - притрисане (не винаги) , лашкане при подаване и отнемане на газта (при по-ниски скорости) , притрисане при потегляне и обърнете внимание , когато ускорявам при по-високи обороти , шумът в колата е сякаш е с "ремус" :dontknow
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 25 окт 2016 7:09
Добро утро , Колеги! Вчера ме прие майстор , препоръчан от мой колега (моят майстор е прекалено зает) . Неговото мнение е , че маховика почуква леко , но не бил за смяна (при палене и гасене няма никакви тракания , поклащания и т.н.) . Вече и аз не знам какво да правя , изчетох доста теми , включително и тази и все още се двоумя дали да сменям или :no . Момчето изглеждаше стабилно , а и можеше спокойно да ме излъже и да ми вземе парите , но ме разубеждаваше ,като ме увери , че имам ли желание ще го смени още в сряда :worry2 (дори ми предложи да се допитам до друго мнение ) . Мислих го снощи , мисля го и сега и още не съм решил . Давайте някакъв съвет , защото не е малка сумата
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 25 окт 2016 10:23
Вкарай колата в тих гараж и там тествай по същия начин, в гаража се чува много отчетливо. Ако не караш много извънградско - не бързай, ако караш - смени си го, да ти е спокойно. :th_up
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 25 окт 2016 10:45
Ами обикновено 2 пъти в месеца ми се налага да пътувам до Велинград (около 100 км в едната посока) , иначе си ходя на работа само в града. В крайна сметка реших да покарам поне още 2 - 3 месеца така , та да видя ще се влошат ли нещата и евентуално след Нова година да предприема ремонт :surrender
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 26 окт 2016 21:37
Така или иначе ще трябва да се смени всичко, не е фатално да го изчакаш малко, а и не е малка инвестицията. НО затова попитах за извънградско, защото на сестра ми колата "роди" маховика буквално за два дена, като на втория ден едвам я докарахме до сервиза. Успех! :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
