ГОЛФ 4 1,9 TDI AJM маховик+съединител
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Re: ГОЛФ 4 1,9 TDI AJM маховик+съединител
Здравейте колеги,купих си един голф 4 ARL и ме притеснява едно почукване от към педала на съединителя,когато го натисна съвсем леко!Това почукване го има в движение и в покой!Може ли някаква информация да споделите дали е проблем или си внушавам?Ако има значение колата е малко позасилена и не съм наясно какво е правено по нея!Не знам дали е с оригиналния съединител и маховик или е с някакви други!
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Това "почукване" си го има, но когато тръгне маховика, става по-изразено. И на моята кола има, но засега няма тропане и вибрации, съединителя работи добре, та ще изчакам, ослушвайки се. Ако искаш да се ориентираш докъде е стигнал твоя маховик, сравни с кола със същия мотор, но с нов /здрав/ маховик
- sodata1
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Значи почукването идва конкретно от маховика,ясно!Аз също нямам други проблеми,претрисане,виене,стържене или подобни!
Благодаря за бързия отговор!
- Stivi
Споко,всичките подобни на твоята кола си го имат това "пулсиране" в педала на съединителя
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Колеги , раздвижвам тази болна тема , тъй като и аз идните дни или седмици (зависи кога ще ми приемат колата) мисля ще сменям пълен комплект съединител с маховик. Интересува ме , когато има вибрации от маховика , това влияе ли върху оборотите на празен ход (моите от 903 падат на 874 и обратно) ?
Последна промяна от Sonny_89 на Съб 22 окт 2016 18:58, променено общо 1 път.
Един от симптомите за разбит маховик е точно играенето на оборотите
- Sonny_89
зададох въпроса , защото така и така ще го сменям (парите съм ги прежалил) , да не се окаже после , че имам и друг проблем , свързан евентуално с някоя дюза да речем. Иначе си имам типичните симптоми за маховик - притрисане (не винаги) , лашкане при подаване и отнемане на газта (при по-ниски скорости) , притрисане при потегляне и обърнете внимание , когато ускорявам при по-високи обороти , шумът в колата е сякаш е с "ремус"
- Sonny_89
Добро утро , Колеги! Вчера ме прие майстор , препоръчан от мой колега (моят майстор е прекалено зает) . Неговото мнение е , че маховика почуква леко , но не бил за смяна (при палене и гасене няма никакви тракания , поклащания и т.н.) . Вече и аз не знам какво да правя , изчетох доста теми , включително и тази и все още се двоумя дали да сменям или
. Момчето изглеждаше стабилно , а и можеше спокойно да ме излъже и да ми вземе парите , но ме разубеждаваше ,като ме увери , че имам ли желание ще го смени още в сряда
(дори ми предложи да се допитам до друго мнение ) . Мислих го снощи , мисля го и сега и още не съм решил . Давайте някакъв съвет , защото не е малка сумата
(дори ми предложи да се допитам до друго мнение ) . Мислих го снощи , мисля го и сега и още не съм решил . Давайте някакъв съвет , защото не е малка сумата- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Вкарай колата в тих гараж и там тествай по същия начин, в гаража се чува много отчетливо. Ако не караш много извънградско - не бързай, ако караш - смени си го, да ти е спокойно.
- Sonny_89
Ами обикновено 2 пъти в месеца ми се налага да пътувам до Велинград (около 100 км в едната посока) , иначе си ходя на работа само в града. В крайна сметка реших да покарам поне още 2 - 3 месеца така , та да видя ще се влошат ли нещата и евентуално след Нова година да предприема ремонт
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Така или иначе ще трябва да се смени всичко, не е фатално да го изчакаш малко, а и не е малка инвестицията. НО затова попитах за извънградско, защото на сестра ми колата "роди" маховика буквално за два дена, като на втория ден едвам я докарахме до сервиза. Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
