Ако случайно ти е такъв алтернатора ти давам модел ролка. Сложил съм я при мен.
Мотор АЕЛ, алтернатор BOSCH 0 123 515 012 - 120A.
Ролката е CARGO 230303
Вибрации в обтегача на пистовият ремък
- kappo
- Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
Re: Вибрации в обтегача на пистовият ремък
mshbul написа:Ако случайно ти е такъв алтернатора ти давам модел ролка. Сложил съм я при мен.
Ето го моят алтернатор на (1Z) до 0 123 ... .. съвпада на там се различават цифрите ето го и нагледно:
Дали ще стане тая ролка CARGO 230303
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Не знам.
Но мога да ти кажа къде да идеш и да пробвате. Внасят такива ролки.
Ако ти е свален даже ще е по-лесно.
- kappo
Казвай колега дай адрес,телефон ако имаш.Мерси.
mshbul
Top west 931 00 85 920 19 76
Може да питаш и в Косер, но трябва да се пробва, а там едва ли ще може. По номер на алтернатора няма да може да се намери, защото този злтернатор не е правен с такава ролка.
Предстои ми смяна на ролките на пистовия ремък,може ли някой да ми каже на оста на алтернатора(Valeo 90A) какъв е ключа,за фрайлафта е ключ 33 зъба,но за контра колко е.Мисля първо да пробвам на място без сваляне на алтернатора
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Днес и аз си смених ролката за свободен ход.След като питах на няколко места за цена най накрая намерих на цена под сто лева.Купих я от аутоплюс с голяма отстъпка за 95 лв (INA).Ходих и в сервизи за смяна 12-15 лева.Отидох в ерин магазин за лагери и инструменти и си взех спецялния клю за 15 лева на форс.Точно за 10 минути с ваденето на инструменти от мазето и махане на кутията за филтъра и поставянето обратно.Сега по обтегача не се разбира дали колата работи.Малко по тиха стана и работата на мотора.Живи и здрави всички.И започнели обтегача да подскача повече от 5 милиметра сменяйте.
Сега си имам и ключ , ще ги сменям на познати за по бира две и сладка приказка.
- vali77
- Регистриран на: Сря 14 юни 2006 15:26
- Автомобил: vw passat b6
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Плевен
Днес да ви кажа какво забелязах.Тъкмо тръгвам от работа и си пускам климатика,минавам 500 м и се наложи да спра за малко.Слизам от колата и чувам много сериозно тракане от към двигателя.Отварям капака слушам и гледам сякаш се чува от дясно на двигателя.Пипам оптегача на пистовия,подскача.Знам че ролката на алтернатора ми е за смяна и се чудя дали тя е виновника за това тракане.След това влязах в колата и спрях климатика и тракането спря.Пуснах го пак няма тракане.Даите акъл от какво може да е!Колата е Голф 3 1z 96г.
wizardvn
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:35
- Местоположение: Varna
Маи и аз имам същият проблем - доста тресе а и в колата... пък двигателя колко силно се чува лудница... значи според мен ми е за смяна обтяжната ролка на пистовия ремък така ли?
Golf 3 92 1.9TD
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
в 1998 г.станах собственик на колата/преди това беше на сестра ми/ колелото което натиска ремъка и го държи оппънат ,подскачашее, и то много ...хрумна ми да го проверя на струг и се оказа пипон ...след веща работа на стругаря и обратно монтиран не се забелзва нищо а напротив се върти без мърдане . бих казал ЗАСПА
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Колеги...да попитам...
Искам да си взема ключ за алтернатори. От темата тук намерих инструмента,но излизат два вида
http://zimber-tools.com/catalogsearch/result/?q=%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
Имам 2 дизела AFN и 1Z и двата са с фрайлайф ролки. Как да разбера кой ключ е подходящия за да си го поръчам. Каква е разликата между тези два инструмента от линка по горе..... освен цената
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
мисля че са еднакви с изключение на производителя.
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n
- Местоположение: varna
Колеги да питам ролката на алтенатора( мотора 1.9tdi ALH 90кс) нормално ли е да има аксиален луфт при мене поне 3-4мм има. Чува се и да ромоли на празен ход и леко да цвили разглобих ремъка и оптегача(той по какво се познава кога е засмяна). Но сега нямас какво да развия шайбата наслтернатора.сНякой колега от варна ако има ключ и желание да услижи ще съм му благодарен. Или поне ме насочете във Варна от кафе мога даси купя такъв. Също и кой номере ключа(май трябва да видя и ской алтернатор съм)
По какво се познава обтегача дали е за смяна моя е с амортесьорче
Последна промяна от goro21 на Чет 12 юни 2014 23:40, променено общо 1 път.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
drago_tr написа:Колеги...да попитам...
Ако алтернатра ти е валео ти трябва тази вложка която си постнал Т50, ако си с алтернатор бош ти трябва вложка М10.
Разликата е само в звездата отпред ,Т50 е стандастна ,а М10 е с повечето зъби.
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
goro21 написа:... Или поне ме насочете във Варна от къде мога да си купя такъв....
От "Баш Майстора" - към 15-тина лв ..
